korando24.ru Опубликовано 29 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 Воздух в 4 форсунке в остальных нет, спускаю воздух пару минут цилиндр работает нормально потом тоже самое Заменены все распылители Снимался ТНВД но в нем ничего не трогал Меняю местами форсунки 1и4 воздух опять в 4 Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 29 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 рекомендую ТНВД бросить на стенд, возможно клапан. ... неисключен косяк при сборке ЦПГ Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 30 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 Посмотри трубку с ТНВД на форсунку,была такая проблема Ссылка на комментарий
korando24.ru Опубликовано 2 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 Посмотри трубку с ТНВД на форсунку,была такая проблема Спасибо был эффект кипения форсунки разобрался это заклинил распылитель воздух поступал из камеры сгорания Ссылка на комментарий
