Ребятушки, подскажите по замене жижи в акпп мб 722.3
Хочу поменять жидкость с фильтром в акпп MB 722.3,  автомобиль ssy korando. могу ли это сделать своими ручками на эстакаде  с минимальным набором инструментов? И какое нужно масло в данную коробку? Каким пользуетесь Вы? Что посоветуете? Вообщем вопросов куча!)
P. S. Прошу отнестись с пониманием, и хотел бы увидеть Советы тех людей которые по своему опыту знают:ad:
Изменено пользователем Korandovod888
  • -1 1
1. можно. Почитать немного теории в теме про АКПП и вперед. Ничего сложного.
2. Масло лью такое. Менял уже раза 4 через 30000. Вопросов к нему не возникло ниразу. Из советов форума еще многие лили Mobil ATF 220. Ничего не могу сказать. Не пробовал сам.
3. С фильтром при заказе тоже нужно вникнуть - нам нужен фильтр от гелика с высоким заборником.
3. Из инструмента - минимум (шестигранники, головки, ключи). Основное - как заливать. А заливать через щуп. Долго и муторно. Поэтому при замене разогреваю баклажки с маслом в горячей воде часок-другой. Так значительно быстрее получается. Для заливки использую самодельную воронку из бутылки с наконечником из трубки в крышке.
Удачи!
