Олег750 Опубликовано 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 Здравствуйте. На форуме не нашёл, помогите пожалуйста с подключением фишки на бензонасосе. +- подключён, насос работает. В верхней частей фишке 3 контакта, не могу разобрать какой куда, дабы работала стрелка указателя уровня и лампочка. Методом тыка добился только горения лампочки низкого уровня топлива, стрелка лежит. Подключаю 2 контакта лампочка горит, меняю их наоборот, лампочка тоже горит. Соеденяю третий, лампочка горит, стрелка не поднимается. Может быть есть схема какая то?
Олег750 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Опубликовано 9 апреля, 2019 Сегодня прозвонил провода, нету контакта на проводе который отвечает за стрелку уровня топлива. Подскажите пожалуйста где взять схему или куда лезть, может быть есть какой-то предохранитель?
neon416 Опубликовано 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 5 минут назад, Олег750 сказал: Сегодня прозвонил провода, нету контакта на проводе который отвечает за стрелку уровня топлива. Подскажите пожалуйста где взять схему или куда лезть, может быть есть какой-то предохранитель? http://neon416.ru/SsangYong/Service_Manuals/
Валера Хуторский Опубликовано 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 Это смотря как прозванивать. Посоветую , мож поможет. Конечно надо знать или определить распиновку на щитке , удлиннить щуп мульта , поставить его в режим коммутации (проверки диодов ) и , желательно вдвоём искать , один у бака на разъёме , другой у щитка (мож непонятно описал , но я в надежде на общий язык)
Олег750 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Опубликовано 9 апреля, 2019 30 минут назад, neon416 сказал: http://neon416.ru/SsangYong/Service_Manuals/ Не найду без знаний английского
Олег750 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Опубликовано 9 апреля, 2019 27 минут назад, Валера Хуторский сказал: Это смотря как прозванивать. Посоветую , мож поможет. Конечно надо знать или определить распиновку на щитке , удлиннить щуп мульта , поставить его в режим коммутации (проверки диодов ) и , желательно вдвоём искать , один у бака на разъёме , другой у щитка (мож непонятно описал , но я в надежде на общий язык) Такую процедуру на последок. Сейчас хочу понять есть ли предохранитель илм какие-то белезненые места перелома
Валера Хуторский Опубликовано 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 Болезненным местом можно назвать то , что внутри бака , а предохранитель именно на цепь указателя топлива врят-ли , сам насос да , защищён и релейно разведён , цепь приборов в целом защищается и является типовой .
Олег750 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Опубликовано 9 апреля, 2019 3 минуты назад, Валера Хуторский сказал: Болезненным местом можно назвать то , что внутри бака , а предохранитель именно на цепь указателя топлива врят-ли , сам насос да , защищён и релейно разведён , цепь приборов в целом защищается и является типовой . От щитка сразу к насосу прямой провод?
Валера Хуторский Опубликовано 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 Только что, Олег750 сказал: От щитка сразу к насосу прямой провод? Приминительно к общим схемам существует многопиновый раэъём(возможно не один ) , это логично для множества потребителей в хвосте , и шлейфы могут делиться на разные по назначению (сигнальная , интерком - бак ,абс , каты и т. п. ) давай , если актуально будет завтра распотрошу схему , тогда точно можно сказать будет 26 минут назад, Олег750 сказал: Не найду без знаний английского
