Выпускная система
Добрый день, нужна помощь, пробивают выхлопные газы в соединении между штанами и приемной трубой, по каталогу, там нет прокладки. Как быть?
Да как нет прокладки? По любому должна быть. Иначе как бы оно там на стыке всё обжималось.
Или там одна труба на другую надевается как на стыковке турбины и выхл/трубы у дизеля?
Если второй вариант, то видимо надо будет раскрутить, зачистить и стянуть всё обратно
  • -1 1
4 часа назад, erv16 сказал:
9 минут назад, Paulus сказал:
Я валяюсь! Одному помочь!  Как?  Мне например залезть и посмотреть что происходит? Лопнул глушак  или на соединение сечет?  Устранить тоже кому то?
Второй  не зная конструкции, говорит о том чего не знает.  Ну не в курсе,  не говори.
Если есть там прокладка, то подсказать например номер, если нет, поделиться опытом устранения!
Только что, erv16 сказал:
Нет там прокладки.  Там на конусе.
2 минуты назад, erv16 сказал:
Если нет трещин,  то распустить гайки на соединении и затянуть по новой.
Спасибо, а как устранить поорыв на конусе?!
21 минуту назад, Лазуревский сказал:
Я выдвинул пару предположений. Одно из них подтвердилось:
16 минут назад, Лазуревский сказал:
Чё ругаться то сразу :blink:
50 минут назад, Лазуревский сказал:
Перед сборкой можно намазать герметиком красным Abro,он не выгорает и мелкие неровности заполнит.
1 час назад, kap1972 сказал:
Неправда ваша, т.к. герметик для выпускной системы совсем другой, такой например https://www.ozon.ru/context/detail/id/135947970/?utm_content=id_135947970|catid_9825&utm_source=cpc_yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=tvr_overhaul&ymclid=15545666284238142475100001
5 минут назад, Иваныч 21 сказал:
Этот надо искать,а Абро во всех магазинах навалом.
Ну и про неправду,я себе ещё на бензиновом тракте применял на всех соединениях,через год снимал(по причине перехода на дизель) всё было прекрасно,даже видно что было намазано красным герметиком.
Спасибо, думаю воспользоваться специальным герметиком. Думаю найду.
