Течь масла из под резинки мкпп
Привет.
Не так давно купил Тагер.
Сейчас обнаружил течь масла, вроде и не сильно, предполагаю что уходит из двигателя.
Как я понял, течь наблюдаю из мкпп, видимо из под резинки вилки, на фото. Или что это? Если так, то там ведь никакого масла быть не должно.
Резинка немного задрана, возможно предыдущий владелец так сделал, чтоб масло выходило. Я резинку заправил.
Подскажите что может быть, и что может потребоваться для устранения течи.
Сначала надо определиться откуда течь , а уж потом обсуждать планы устранения . Прозорливый слесарь или продвинутый владелец любого авто по запаху отличит моторное от трансмиссионного масел.
Аккуратно снять пыльник с вилки и ендоскопом всё там посмотреть.
Снять КПП, заменить сальник КВала и КПП, независимо от их состояния, пока не набило борозды на валах.Заодно узнаешь состояние сцепления.
4 минуты назад, Виктор К сказал:
Самый хороший совет,  хрена там смотреть,  надо снимать и устранять.
37 минут назад, Виктор К сказал:
По теории если нет варианта снимать можно в короба с залить герметик для гидроуселителя, она размегчает сальники и возможно на время устранить течь, у меня помогло с раздаткой на 30 тыщ
35 минут назад, Виктор К сказал:
То есть я правильно понял - течет через резинку вилки сцепления? Течет либо из двигателя через сальник коленвала и вытекает через коробоку? Или из коробки через сальник КПП?
И о каких валах вы пишете, и почему на них должно набить борозды.
Еще, там как я понял идет диск сцепления, и если там масло скопилось, то почему сцепление не буксует.
11 минут назад, Amek сказал:
1.Коленвал
2.Первичный вал коробки
13 минут назад, Amek сказал:
Задубевший сальник легко и быстро это делает
18 минут назад, Amek сказал:
  Не так уж его много там, чтобы сц. буксовало.
39 минут назад, Amek сказал:
Буксует обычно когда с коробки течь, если с двигла масо по маховику со стороны двигателя расбрасывает по корпусу т. Е. Оно на сцепление не попадает, попробуй на ощупь в коробке дек трон, в двигателе  моторное оно и по цвету и на ощупь разные, если с коробки, то все плохо, если с двигателя, больше неприятно!
О, вот это в темка актуальная.
143ткм пробег, подумываю через некоторое время наверное пора махнуть сцепление и задний сальник КВ (жалоб нет, давно куплен, бо известно, что они чаще текут). Есть ли реальный смысл менять так же передний сальник МКПП? Или они обычно ходят гораздо дольше сальников КВ и ещё тыщ 100 в запасе должно быть?
И независимо, скажите, пожалуйста, правильный номер этого переднего сальника для тагазокоробки?
Не глянул что тагер, там в короба е тоже дек трон?
3 часа назад, Arech сказал:
Леш,  если снимать будешь,  меняй,  не дорогой он.
  • Спасибо! +1 1
6 часов назад, Arech сказал:
держи
Ssang Yong   3164108000  Сальник первичного вала
по тагаз каталогу не найдешь ничего
Изменено пользователем Лазуревский
  • Спасибо! +1 1
