VovanSidorovich Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 Вобщем есть два варианта: родная стоит акпп с номером 3610005423 , на замену ей есть контрактная 3610031000 за 32р. Вопрос 1. подойдет ли фланец крепления раздаточной коробки? Воппос 2. может отремонтировать старую? существует ли ремкомплект?
neon416 Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 1. Не подойдет. Но можно переставить фланец с родной коробки, работы на пол-часа. 2. Может, если кто-то это может. 1
VovanSidorovich Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Опубликовано 18 марта, 2019 8 часов назад, neon416 сказал: 1. Не подойдет. Но можно переставить фланец с родной коробки, работы на пол-часа. значит фланцы с одной стороны одинаковые на всех коробках?
VovanSidorovich Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Опубликовано 15 апреля, 2019 Старая АКПП сильно буксовала, если начинал движение в не большой подъем, обороты росли до 3-4 тыс а машинка как вкопаная, кроме того сильно пиналась с 1 на 2ю. Решили что конец ей. Нашел контрактную, внешне копия, стала как родная. Подключили все фишки, залили масло, новый фильтр. Выезжаю - ура думаю толчка привычного нет, даю газу и вижу проблему: ощущение что еду только на первой, максимум на второй, при этом обороты вырастают до 5 тыс. Задняя работает хорошо. Есть ли варианты кроме как косячную АКПП подсунули?
MaxAlex Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 3 часа назад, VovanSidorovich сказал: Старая АКПП сильно буксовала, если начинал движение в не большой подъем, обороты росли до 3-4 тыс а машинка как вкопаная, кроме того сильно пиналась с 1 на 2ю. Решили что конец ей. Нашел контрактную, внешне копия, стала как родная. Подключили все фишки, залили масло, новый фильтр. Выезжаю - ура думаю толчка привычного нет, даю газу и вижу проблему: ощущение что еду только на первой, максимум на второй, при этом обороты вырастают до 5 тыс. Задняя работает хорошо. Есть ли варианты кроме как косячную АКПП подсунули? Скорее всего упроблема электропроводки на твоей машине
сашка Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 3 часа назад, VovanSidorovich сказал: Старая АКПП сильно буксовала, если начинал движение в не большой подъем, обороты росли до 3-4 тыс а машинка как вкопаная, кроме того сильно пиналась с 1 на 2ю. Решили что конец ей. Нашел контрактную, внешне копия, стала как родная. Подключили все фишки, залили масло, новый фильтр. Выезжаю - ура думаю толчка привычного нет, даю газу и вижу проблему: ощущение что еду только на первой, максимум на второй, при этом обороты вырастают до 5 тыс. Задняя работает хорошо. Есть ли варианты кроме как косячную АКПП подсунули? Смотри косу на коробку,там провода любят ломатся и перетиратся,особенно это узнаешь при смене коробки.
valeraru Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 В 18.03.2019 в 16:27, VovanSidorovich сказал: Вобщем есть два варианта: родная стоит акпп с номером 3610005423 , на замену ей есть контрактная 3610031000 за 32р. Вопрос 1. подойдет ли фланец крепления раздаточной коробки? Воппос 2. может отремонтировать старую? существует ли ремкомплект? VovanSidorovich. контрактная 3610031000 подошла или ставил другую коробку
valeraru Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 ПОМОГИТЕ!!!! проблема: переключение 2-3ю,пробуксовка 2,5тыс до 3,2тыс. примерно 3-5 сек потом толчок и переключение , причём при плавном разгоне на 1,5тыс. обортов переключение идёт штатно без рывков и толчков. - на сервисе сказали однозначно ремонт или замена акпп Может быть есть варианты.коробка бетера-74 ,пробег 290тыс. или лёгкая терапия не поможет ?
MaxAlex Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 15 минут назад, valeraru сказал: ПОМОГИТЕ!!!! проблема: переключение 2-3ю,пробуксовка 2,5тыс до 3,2тыс. примерно 3-5 сек потом толчок и переключение , причём при плавном разгоне на 1,5тыс. обортов переключение идёт штатно без рывков и толчков. - на сервисе сказали однозначно ремонт или замена акпп Может быть есть варианты.коробка бетера-74 ,пробег 290тыс. или лёгкая терапия не поможет ? 290 тыс - для коробки предел. Они на 200 начинают дохнкть
valeraru Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 13 минут назад, MaxAlex сказал: 29 минут назад, valeraru сказал: ПОМОГИТЕ!!!! проблема: переключение 2-3ю,пробуксовка 2,5тыс до 3,2тыс. примерно 3-5 сек потом толчок и переключение , причём при плавном разгоне на 1,5тыс. обортов переключение идёт штатно без рывков и толчков. - на сервисе сказали однозначно ремонт или замена акпп Может быть есть варианты.коробка бетера-74 ,пробег 290тыс. или лёгкая терапия не поможет ? 290 тыс - для коробки предел. Они на 200 начинают дохнкть тему про ремонт читал , только номеров рем комплектов не нашёл , может подскажите?
Mortalle Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) Времена «легко терапии» прошли минимум 100 тыщ назад. ну можно еще сыграть в рулетку с XLcar. Сайт atpshop.ru. Или MaxAlex ближе подскажет Изменено 16 апреля, 2019 пользователем Mortalle 1
VovanSidorovich Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 58 минут назад, valeraru сказал: VovanSidorovich. контрактная 3610031000 подошла или ставил другую коробку номеров не нашел не на своей не на контрактной. только след на том месте где была жестянка с номером, так что подбирали по конфигурации
VovanSidorovich Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 Еще один момент! связано это с переключением скоростей или нет, но после установки контрактной акпп легла стрелка спидометра. снова все провода смотрели разьемы чистили датчик скорости меняли и нихуа. лежит как ни газуй
Mortalle Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 Сожги эту коранду и купи уаз. Не мучай себя. 1
VovanSidorovich Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 Только что, Mortalle сказал: Сожги эту коранду и купи уаз. Не мучай себя. спасибо, но лучше бы по делу.
MaxAlex Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 9 минут назад, VovanSidorovich сказал: спасибо, но лучше бы по делу. Перетряхай электропроводку
VovanSidorovich Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) Сейчас наконец закончили с акпп, почему не переключается выше первой и стрелка спидометра лежит. Кароче, всю проводку прозвонили, еще раз сменили датчик скорости и о чудо - ехает и все пучком Изменено 16 апреля, 2019 пользователем VovanSidorovich 1
игорь тайгер Опубликовано 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 В 18.03.2019 в 14:27, VovanSidorovich сказал: Вобщем есть два варианта: родная стоит акпп с номером 3610005423 , на замену ей есть контрактная 3610031000 за 32р. Вопрос 1. подойдет ли фланец крепления раздаточной коробки? Воппос 2. может отремонтировать старую? существует ли ремкомплект? У них все запчасти в наличии и при магазине есть СТО,которое делает наши коробки БТР74.Но очередь на неделю вперед.
