Болты бугеля коленвала
В Tue Feb 05 2019 в 03:37, MaxAlex сказал:
Наверное они одноразовые.
Странно,но в библии написано что надо померить,я конечно взял новые,но не написано что однозначная замена как для головки.(это я щас про шатунные):blink:
1 час назад, brodyaga сказал:
лучше новые
5 часов назад, MaxAlex сказал:
лучше новые
Ну я очканул и купил новые,:P
Как ты говорил
  • Ха-ХА +1 1
Мужики кто знает можно ли использовать болты бугеля коленвала с разницей по длине  на 0.6 мм ? Заказывал   Elring441.021 как аналог старндартным.
13 часов назад, Юра_Сургут сказал:
Новые можно.
Мужики здорова подскажите если кто знает можно ли болты гбц закручивать по усилию
( тарировычным ключом)  или исключительно как в мануале по градусам. Если можно то какое усилие ?
5 часов назад, Юра_Сургут сказал:
( динамометрическим ключом)  или исключительно как в мануале по градусам. Если можно то какое усилие ?
Дык в библии написано как закручивать,зачем придумывать себе грабли,непонятно:blink:
Дурная голова покою не дает .Вообщем перед протяжкой обратился к таблице протяжки болтов, рассположеной в сервес мануале по муссо,  тянул динамо ключом момент 10.75 делал в несколько подходов шляпку и резьбу смазывал ,теперь думаю правильно все сделал или переделывыть как в мануале по 90 ' или так оставить ?Еще такой момент  при дотяжки  три болта потянуло, заменил из старого комплекта. Да еще и применил значение к болтам м 12 вместо наших м 10 .
Как в библии! 55 Н.м(не помню) и 90гр докрутить.
  • 4 года спустя...
Всем привет собираюсь ставить на ОМ 661.920 масленый насос высокой производительность от м\б ОМ 467 он же от ОМ 468  встал вопрос по двум болтам крепления бугеля их два штуки у болта в головки  резьба для крепления стойки трубки маслоприёмника  вопрос , где купить или каталожный номер этих болтов колхозить не хотелось бы.
И хотелось бы спросить  почему на ОМ 661, ОМ662 не  могу найти кронштейн под неразборный фильтр,  в  инете одна лажа предлагается  что нет умельцев что то от  Д245 кронштейн взять и собрать?
Что есть неразборный фильтр?
10 часов назад, Bobby сказал:
Обычный по типу колбы жигулёвского,не знаю как фото его вставить.
В 12.02.2019 в 18:07, Юра_Сургут сказал:
Интересует  болт что с низу на фото  ,почему он увеличенный по верхней части? Реальный его номер,441.021 это короткий.
Изменено пользователем mukletun1
18 минут назад, Bobby сказал:
А зачем?!
Д.в.с типа ОМ661,ОМ662 я говорю об этой модификации м/б разрабатывался при царе горохе (я образно) родная колба фильтра сложное устройство с рядом уплотнения которые требуют постоянного контроля ,на современных д.в.с сплошь стоят быстро съёмные фильтр типа колба ,вот я о чём.
12 часов назад, mukletun1 сказал:
Отвечаю сам и кому интересно,номер болтов в каталоге  для крепления стойки всасывающей трубки масло приёмника  масляного насоса :A6030110571 у него на головке увеличение для резьбового соединения.
У данного двигателя довольно высокая степень сжатия и архаичные технологии впрыска. Поэтому чтобы двигатель имел адекватный срок службы масляный фильтр имеет:
1. Масляный термостат (охлаждение масла)
2. Противосливный обратный клапан.
3. Полнопоточную (более грубую) и пеполнопоточную (более тонкую) очистку масла.
Для удешевления сменным сделан только картридж. Особых вопросов к герметичности самого стакана нет.  В основном сопливят маслошланги, идущие с него на радиатор.
9 часов назад, Bobby сказал:
Это всё понятно кто в теме,я вопрос задал, почему на этот двс мало инфы.про кронштейн на ОМ 661,ОМ 662 под сменный не разборный фильтр ,а то что вы написали это всё решаемо без проблем и по мне не нравиться мне эта штатная колба собираюсь исправить-флаг нам в руки.
