Юра_Сургут Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 Всем привет. Мужики возник такой вопрос , нужно ли при установке такого маслоотделителя удалять мембрану внутри его ? Вопрос возник после прочтения этой статьи https://www.drive2.ru/l/484145757109092383/
Vasily22 Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 В Сургутет перемерзнет маслоотделитель. Я поставил себе с Али. Возможно из-за него масло выкинуло. На зиму напрямую воткнул.
kap1972 Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 3 часа назад, Юра_Сургут сказал: Всем привет. Мужики возник такой вопрос , нужно ли при установке такого маслоотделителя удалять мембрану внутри его ? Вопрос возник после прочтения этой статьи https://www.drive2.ru/l/484145757109092383/ Не надо всякую ересь читать перед сном. 1
Энтомолог Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 47 минут назад, kap1972 сказал: Не надо всякую ересь читать перед сном. ДА и перед обедом тоже.
MaxAlex Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 8 часов назад, Юра_Сургут сказал: Всем привет. Мужики возник такой вопрос , нужно ли при установке такого маслоотделителя удалять мембрану внутри его ? Вопрос возник после прочтения этой статьи https://www.drive2.ru/l/484145757109092383/ Надо удалить.
MaxAlex Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 7 часов назад, Vasily22 сказал: В Сургутет перемерзнет маслоотделитель. Я поставил себе с Али. Возможно из-за него масло выкинуло. На зиму напрямую воткнул. Если в нужное место поставить, то ничего не перемерзает
Юра_Сургут Опубликовано 31 января, 2019 Автор Опубликовано 31 января, 2019 МаксАлекс спасибо за конструктивный ответ. На последнем фото я так понимаю тоже маслоотделитель ?
MaxAlex Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 (изменено) 40 минут назад, Юра_Сургут сказал: На последнем фото я так понимаю тоже маслоотделитель ? Да, от какого то китайского говна. Но к моменту запуска мотора его заменили на маслоотделитель Hyundai Вообще суть фото: в пером случае передняя крышка мотора от Рекстона и щуп сперили, мы его обрезали и в это отверстие организовали слив масла, во втором случае слив масла производится в масляный щуп (впаяли тройничек), Изменено 31 января, 2019 пользователем MaxAlex
Юра_Сургут Опубликовано 31 января, 2019 Автор Опубликовано 31 января, 2019 Слив масла через щуп делать лучше в самом низу ? Крышки от рекстона к сожалению нету, буду дорабатывать штатный щуп. Кранштейн как установили на штатные болты или сверлили гбц ?
MaxAlex Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 23 минуты назад, Юра_Сургут сказал: Слив масла через щуп делать лучше в самом низу ? Как удобно так и делай 24 минуты назад, Юра_Сургут сказал: Кранштейн как установили на штатные болты или сверлили гбц ? Посмотри внимательно на головку. Там отверстий с резьбой выше крыши. А вообще при любых вопросах рекомендую делать так. И немного полистав можно увидеть например это и это
