voditelKorando Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Опубликовано 1 февраля, 2019 42 минуты назад, MaxAlex сказал: Правильно ставить правильные гильзы. А то, что на твоем фото не встанет, а если и встанет то работать не будет потому что без бурта?
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 21 минуту назад, voditelKorando сказал: потому что без бурта? Да. Гильзу без буртика просто невозможно будет закрепить в блоке. Читай внимательно ЗЫ: и сколько ты отдал за эти говногильзы?
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 А вообще сдайся, пока не прошел точку невозврата.
voditelKorando Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Опубликовано 1 февраля, 2019 1 час назад, MaxAlex сказал: Да. Гильзу без буртика просто невозможно будет закрепить в блоке. Читай внимательно ЗЫ: и сколько ты отдал за эти говногильзы? 650 целковых за эти секи
voditelKorando Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Опубликовано 1 февраля, 2019 3 минуты назад, MaxAlex сказал: А вообще сдайся, пока не прошел точку невозврата. На каком этапе такая точка?
voditelKorando Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Опубликовано 1 февраля, 2019 Ну а если растачивать не до конца то будет упор для гильзы
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 16 минут назад, voditelKorando сказал: Ну а если растачивать не до конца то будет упор для гильзы ДЕЛАЙ! Потом я поржу с тебя
Morfey Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 23 минуты назад, MaxAlex сказал: ДЕЛАЙ! Потом я поржу с тебя хендай.... я уже ржу... Goetze 14-027210-00, не оригинал конечно, но оч достойного качества копия колблядь(хренвыговоришь)шмитда
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 26 минут назад, Morfey сказал: хендай.... я уже ржу... Goetze 14-027210-00, не оригинал конечно, но оч достойного качества копия колблядь(хренвыговоришь)шмитда Есть еще номерочек. На треть дешевле стоят, чем Goetze . Проверял их на твердость и качество материала - отличный чугун. Три мотора на них бегают, в том числе один из них затюнен до 180 лошадок.
kodr Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 4 часа назад, MaxAlex сказал: Выкини это китайское говно. А что на заборе не правильно написано?
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) 1 час назад, voditelKorando сказал: Ну а если растачивать не до конца то будет упор для гильзы И да, у меня вопрос: В нижней мертвой точке юбка поршня выходит на несколько миллиметров из блока. Внешний диаметр гильзы 90мм, внутренний диаметр менее 89мм (с учетом теплового зазора). Толщина стенки гильзы получается менее 0,5мм. И этими 0.5мм автор темы собирается упираться в блок, у которого ответная часть будет тоже 0,5мм (по другому не сделаешь, т.к. юбка поршня должна пройти за низ гильзы)??? Болты притягивают головку к блоку, а соответственно к гильзе с конским усилием: более 4 тонн на каждый болт. В момент возгорания топлива на поршень, а соответственно на головку, прокладку и гильзу действует усилие около 5 тонн! Вот что умные дядьки пишут: Одна из самых распространенных заключается в том, что после непродолжительной эксплуатации в гильзованном блоке может нарушиться герметичность прокладки головки блока. Такой серьезный дефект, перечеркивающий результаты многодневной работы, вызывается просадкой гильз. Вскрытие двигателя в таких случаях показывает, что гильзы опускаются от первоначального положения на величину 0,05—0,1 мм. Давление на прокладку ослабевает, что провоцирует появление течи. Для фиксаций положения гильзы в цилиндре чаще используется хорошо себя зарекомендовавшая схема с упорным «буртиком» в верхней ее части. Гильза спускается в крайнее нижнее положение до касания буртом поверхности ответной выточки, выполненной при растачивании цилиндра. 17 минут назад, kodr сказал: А что на заборе не правильно написано? Верхнего буртика нет. Ее невозможно опереть в блок. Изменено 1 февраля, 2019 пользователем MaxAlex 1
voditelKorando Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Опубликовано 1 февраля, 2019 Ну вот. Проясняется. Жалко потраченного времени, все ж через тырнет заказываю. Главное партномера одинаковые бл.. а размеры разные. Как тут угадаешь. Завтра еще с токарями пообщаюсь и наверно новые гильзы искать
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 10 минут назад, voditelKorando сказал: Ну вот. Проясняется. Жалко потраченного времени, все ж через тырнет заказываю. Главное партномера одинаковые бл.. а размеры разные. Как тут угадаешь. Завтра еще с токарями пообщаюсь и наверно новые гильзы искать Я тебе сразу сказал самое простое, эффективное и бюджетное решение: "Купи контрактный мотор". Капиталка мотора только по запчастям выходит по сумме более 100 тыс. руб. Плюс токарные, фрезеровочные работы. Контрактник стоит 65 тыс. - выдернул-воткнул, антифриз с маслом залил и попилил дальше. Можно за 35 тыс купить 605 мотор, за 15 тыс купить на него механический ТНВД с плунжерами на 6мм, прикрутить свою турбину и наслаждаться 140лс. Но нет же, упираешься. Токаря тебе скажут то, что ты захочешь услышать. Им пофигу что и как точить. Они деньги в любом случае получат. Общаться надо не с токарями, которые на уроках труда смогли шпингалет для сортира выточить и уже токари, а с мотористами.
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) 20 минут назад, voditelKorando сказал: Жалко потраченного времени, Я тебе писал в среду: "Для гильзовки надо расточить, сделать расточку под борт гильзы". Ты прочитал? Выводы сделал? Изменено 1 февраля, 2019 пользователем MaxAlex
автолюбитель михаил Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 8 минут назад, voditelKorando сказал: и наверно новые гильзы искать МаксАлекс правильно говорит. Другой мотор искать. Уссурийск. Дальний восток. Корея за забором.
voditelKorando Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Опубликовано 1 февраля, 2019 9 минут назад, автолюбитель михаил сказал: МаксАлекс правильно говорит. Другой мотор искать. Уссурийск. Дальний восток. Корея за забором. 80ре контрактный 662й
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 14 минут назад, voditelKorando сказал: 80ре контрактный 662й Все равно дешевли капиталки. Только не забудь к пятигоршковому мотору прикупить новые подушки и реле свечей. Вот во Владике 60 тыс 661 мотор
MaxAlex Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) А вообще мне все это напоминает: Изменено 1 февраля, 2019 пользователем MaxAlex
Rob Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 Главное, чтобы контрактник не пришлось капиталить
автолюбитель михаил Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 1 час назад, Rob сказал: Главное, чтобы контрактник не пришлось капиталить Может придется, а может и не придется. Знать бы статистику по контрактникам.
maks1978 Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 Для статистики. Брал апнутый контрактник лет 5-6 назад за 85 круб. За это время поменял только распылители в форсунках 1 раз. Пробег правда небольшой на нем - тыщ 40 наверное (муська не основной автомобиль) Наверное как повезёт,конечно, но выбор всегда есть. В то время откапиталить старый мотор насчитали тыщ под 200 в Москве в механике... Плюнул, рискнул,купил, воткнул и не жалею.
voditelKorando Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Опубликовано 1 февраля, 2019 поставить контрактник это слишком просто, а где же трудности. Вот разберу старый двиг, соберу снова, а там уж можно и контрактник. а... еще ж надо коробку разобрать, тоже не очень хорошо себя ведет. и турбину 1
MaxAlex Опубликовано 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 5 часов назад, voditelKorando сказал: поставить контрактник это слишком просто, а где же трудности. Вот разберу старый двиг, соберу снова, а там уж можно и контрактник. а... еще ж надо коробку разобрать, тоже не очень хорошо себя ведет. и турбину Расходимся. Это тролль. 1
Юра_Сургут Опубликовано 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 Информация о детали: Применяется на моторах: 2.3л OM 601 (79л/с; дизель),2.9л OM 602 (102л/с; дизель),2.9л OM 602 (129л/с; дизель); Внутренний диаметр гильзы: 89мм; наружный диаметр гильзы: 91.5мм; диаметр бурта гильзы: 96.5мм; высота бурта гильзы: 4.7мм; габаритная высота: 156.5мм Аналоги запчасти “Гильза цилиндра двигателя” (кроссы) производителей: MAHLE\ KNECHT: 002WV04; TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0210087; NURAL / Goetze: 1402638000; BURKERT FAHRZEUGTEILE, BF: 20040360101; Diesel Technic (DT): 467941; Mercedes: 6010110210; Perfect Circle: 60976480; KolbenSchmidt: 89429190; Mercedes: A6010110210; Autowelt: CL52000; PMC/Parts-Mall: PXMLD001; AE: SU351337 1
voditelKorando Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Опубликовано 3 февраля, 2019 12 часов назад, Юра_Сургут сказал: Информация о детали: Применяется на моторах: 2.3л OM 601 (79л/с; дизель),2.9л OM 602 (102л/с; дизель),2.9л OM 602 (129л/с; дизель); Внутренний диаметр гильзы: 89мм; наружный диаметр гильзы: 91.5мм; диаметр бурта гильзы: 96.5мм; высота бурта гильзы: 4.7мм; габаритная высота: 156.5мм Аналоги запчасти “Гильза цилиндра двигателя” (кроссы) производителей: MAHLE\ KNECHT: 002WV04; TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0210087; NURAL / Goetze: 1402638000; BURKERT FAHRZEUGTEILE, BF: 20040360101; Diesel Technic (DT): 467941; Mercedes: 6010110210; Perfect Circle: 60976480; KolbenSchmidt: 89429190; Mercedes: A6010110210; Autowelt: CL52000; PMC/Parts-Mall: PXMLD001; AE: SU351337 Благодарю, подобрал
