Гильзовка ом661
Скажите, кто разбирал и видел своими глазами, потому как в интернете инфа неоднозначная. ОМ 661 2,3л. 2003г. ,так они с завода с гильзами или нет? Если продается такая запчасть, стало быть ее, новую можно заменить на старую, я так думаю. Но многие твердят что там моноблок и нужно растачивать под новый поршень. Для чего тогда гильзы продают
Все еще не сдаешься )))
С завода моноблок. Для гильзовки надо расточить, сделать расточку под борт гильзы. Гильза охлаждается, блок нагревается, гильза впрессовывается. Потом шлифовка блока, расточка гильзы под конкретный поршни и хонинговка.
Можно конечно и блок расточить под поршни ремонтного размера, но:
1. Прокладка под ремонтные поршни стоит дороже чем гильзы с гильзовкой
2. Растачивать можно блоки с поршнями на 87мм. С поршнями же на 89мм расстояние между краями цилиндров и так маленькое, поэтому уменьшать его еще на 0,5мм как то страшно.
опа! а если поршень 89 и гильзу я беру 89, то тоже опасно растачивать под гильзу?
я еще не разбирал, я теперь вообще не пойму вдруг там поршни 87, как узнать
56 минут назад, MaxAlex сказал:
до победного ). по другому не умею
14 минут назад, voditelKorando сказал:
У тебя каша в голове....
Поршни на всех дизелях Корандо-Муссо 89мм
стоит растачивать под гильзу?
а то уже и мастеров нашел и гильзы и кольца
26 минут назад, voditelKorando сказал:
А какие у тебя варианты?
11 минут назад, MaxAlex сказал:
я вот этот момент не пойму. растачивать цилиндр под рем.поршни так же опасно как под гильзу? гильзу же надо посадить в цилиндр, значит еще больше блок расточить
16 минут назад, voditelKorando сказал:
Гильзу видел?
Просто очень хочется ,что б эта машина жила. все что я знал до этого , это то, что тачки покупают и продают, а у этой душа есть и даже не спорьте
приобрел гильзы. d89. на упаковке обозначено 6010110310  ом 661,662. Везде по фоткам такие гильзы имеют с одной стороны уширение, фланец што ли, а эти прямые. Это имеет значение? Кто нибудь ставил такие гильзы?
Изменено пользователем voditelKorando
27 минут назад, voditelKorando сказал:
так ты фотки то выложи
37 минут назад, voditelKorando сказал:
Твои гильзы под упор снизу, ставь не парься токоря лучше нас знают, принеси гильзы и блок они все расскажут
наши моторы должны гильзоваться с упором сверху и точка
Мне токоря утверждали что лучше снизу, надо до истины докопаться!!
15 минут назад, Morfey сказал:
Ту и копаться не надо. В моторах серии 600 гильза упираеться бортом в блок сверху. По другому просто невозможно сделать.
Вот гильзованый блок. Видишь что гильза просто висит? Ее конструктивно некуда опереть
А вот этот же блок сверху
Так что я бы не доверял твоим токарям
И вообще опирание сверху лучше, крепче, надежнее.
ну мне то они какие надо пресанули... Колбельшмитд, если правильно написал! А вот что существует с опиранием снизу они мне рассказали жалуясь что мало остается при расточке, я на что ответил, ну немцам виднее! Он аж бедный поперхнулся.
7 часов назад, Morfey сказал:
а куда опирать снизу? может нужно при расточке не до конца растачивать, что б получился упор? тогда гильза должна быть чуть короче
3 часа назад, voditelKorando сказал:
Выкини это китайское говно.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Я уже ставить собрался. Лучше подскажи как правильно, что б я мог работу контролировать или что с ней не так.
10 минут назад, voditelKorando сказал:
Правильно ставить правильные гильзы. А то, что на твоем фото не встанет, а если и встанет то работать не будет
