Всем привет!
Ребят, хочу поменять антифриз и не могу найти на двигателе болт для слива ОЖ. Да-да, дожили... Подскажите, пожалуйста, где он находится?
На правой стенке блока,примерно посередине между КПП и датчиком масла.
5 минут назад, kap1972 сказал:
Именно на самой стенке? То есть, где-то за маслянным фильтром, получается?)
А то я вчера крутился под машиной, рядом с датчиком масла (сразу рядом справа) болт выкрутил - сухо. Потом увидел под фильтром большой болт (на 27-32 примерно), но не рискнул его откручивать, посчитав что это слив масла с фильтра..
Да,именно на стенке,точно не помню,вроде под 17 или 19 ключ.
Фильтр слева,на этой стороне точно нет.
12 минут назад, kap1972 сказал:
Спасибо поищу!
У меня по ходу движения слева стартер, генератор и коллектора, а справа тнвд и фильтр с теплообменником, да датчик масла возле него снизу.
Короче говоря, на блоке болтов нет ни справа, ни слева. Слева от датчика есть большой грязный болт, на который указываю, но думаю что он под масло.. рядом датчик масла и справа от него болт - выкручивал - просто пусто.
Тысячу пардонов,только дома увидел что движок не мерсовский. На этом не знаю.
2 часа назад, kap1972 сказал:
Тем не менее, спасибо за попытку помочь)
Приветствую, с правой стороны под коллектором
Изменено пользователем startedtalking
  • Спасибо! +1 1
9 часов назад, startedtalking сказал:
Благодарю душевно! Блин, его там и не видно было)
