Yan1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Опубликовано 19 января, 2019 2 минуты назад, maks1978 сказал: Это же книга. Не факт что в ней именно наш насос рассматривается. Касаемотвоей беды - ты все верно понял. Должно быть как на рисунке с цифрой 2. кстати пластмасса отломалась, вниз упала, можно ли как то снизу тнвд открыть и достать или пусть лежит?
ангел Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 Меня немного другое смутила. Автор в начале писал "сразу обороты набирает!"
Yan1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Опубликовано 19 января, 2019 7 минут назад, ангел сказал: Меня немного другое смутила. Автор в начале писал "сразу обороты набирает!" да, так и есть, завел обороты в гору, дым, будто двиг в разнос пошел...
MaxAlex Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 1 час назад, ангел сказал: Меня немного другое смутила. Автор в начале писал "сразу обороты набирает!" Рейку до конца выдвинул и зажал.
Yan1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Опубликовано 19 января, 2019 8 минут назад, MaxAlex сказал: Рейку до конца выдвинул и зажал. не она ведь подпружинена, с детальки слетела вот и уперлась в маскимальную пода4у топлива, а если выдвинуть то обороты падают, согласно мануалу
ангел Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 15 минут назад, Yan1 сказал: не она ведь подпружинена, с детальки слетела вот и уперлась в маскимальную пода4у топлива, а если выдвинуть то обороты падают, согласно мануалу По мимо рычага глушения, мне кажется придется располовинивать ТНВД с рейкой чо то смотреть.
Yan1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Опубликовано 19 января, 2019 26 минут назад, ангел сказал: По мимо рычага глушения, мне кажется придется располовинивать ТНВД с рейкой чо то смотреть. обоснуйте пожалуйста, интересно из-за 4его
Yan1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Опубликовано 19 января, 2019 28 минут назад, ангел сказал: По мимо рычага глушения, мне кажется придется располовинивать ТНВД с рейкой чо то смотреть. нельзя ли проверить эту рейки без снятия насоса
ангел Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 16 минут назад, Yan1 сказал: обоснуйте пожалуйста, интересно из-за 4его Объяснить не могу, лично не разбирал. Но сталкивался https://www.drive2.ru/l/8813149/
maks1978 Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 Если отломилось, то все же проще насос сдернуть. Там не столько много геммора. В любом случае, ты нижнюю крышку на установленным насосе вряд ли снимешь и потом поставишь правильно. Там прокладка ещё хитрая под ней. Да и не факт, что то что отломлено сможешь вынуть через низ. Там места не особо много. Может через заднюю крышку попробовать? Я, если честно, разбирал насос только один раз и то не полностью. Да и давно уже. Поэтому не все помню. Если что забыл и "соврал" - прошу прощения заранее....
Кабан Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 22 часа назад, Yan1 сказал: Покрутил эту гайку... А мне всё - таки интересно, зачем Вы её крутили?
Iktorn Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 Только что, Кабан сказал: А мне всё - таки интересно, зачем Вы её крутили? Устранял течь масла
Mortalle Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 47 минут назад, Кабан сказал: А мне всё - таки интересно, зачем Вы её крутили? это национальное. (а вдруг ПОПРЕТ...) 2
kap1972 Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 1 час назад, Mortalle сказал: это национальное. (а вдруг ПОПРЕТ...) Нееее,сэкономил пятёрку, попал на чирик.
Yan1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Опубликовано 19 января, 2019 Какая экономия, что значит а вдруг попрет? Попрошу без оффтопа, все делалось в целях профилактики!
kap1972 Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 1 час назад, Yan1 сказал: Какая экономия, что значит а вдруг попрет? Попрошу без оффтопа, все делалось в целях профилактики! Флуд только из-за тишины! Ещё раз,зачем крутил эту гайку?
MaxAlex Опубликовано 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 16 часов назад, ангел сказал: По мимо рычага глушения, мне кажется придется располовинивать ТНВД с рейкой чо то смотреть. Не надо ничего снимать и половинить. Снять "глушилку", пинцетом поправить рычаг глушения и все. Было уже токое у нашего местного корандовода.
Yan1 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Опубликовано 20 января, 2019 4 часа назад, MaxAlex сказал: Не надо ничего снимать и половинить. Снять "глушилку", пинцетом поправить рычаг глушения и все. Было уже токое у нашего местного корандовода. Вот это уже по делу, спасибо Очень много информации перерыл, проверил авто, сегодня планирую двиг стартером покрутить, не подключая топливные трубки к двигателю.
Yan1 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Опубликовано 20 января, 2019 Посмотреть не сильно ли опять подается топливо
