сашка Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 50 минут назад, daf1971 сказал: Убил ты коробас третьим Декстроном, на котором гонял, как сам говрил, с десяток лет.. А Равенол был залит на финальной стадии агонии АКПП (ты же сам все это говорил...) Серега,ты чего то путаешь,третий декстрон я никогда не лил,лил я второй,и всегда при смене масла оно было практически чистое,а вот равенол через тыщу сменил,и он был как отработка,чернючий,после и стало с коробкой плохо,и масло стало гореть.
MaxAlex Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 13 минут назад, сашка сказал: Серега,ты чего то путаешь,третий декстрон я никогда не лил,лил я второй,и всегда при смене масла оно было практически чистое,а вот равенол через тыщу сменил,и он был как отработка,чернючий,после и стало с коробкой плохо,и масло стало гореть. Равенол сейчас стал голимым паленым маслом. Разъел фрикционы и пошло разрушение. https://www.drive2.ru/b/494510028590415993/ https://www.drive2.ru/b/496106519473947618/ 2
Iktorn Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 2 часа назад, MaxAlex сказал: Равенол сейчас стал голимым паленым маслом. Разъел фрикционы и пошло разрушение. https://www.drive2.ru/b/494510028590415993/ https://www.drive2.ru/b/496106519473947618/ Спасибо за информацию, буду знать про его истинно русские (РАВИНол) корни.
daf1971 Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 3 часа назад, MaxAlex сказал: Равенол сейчас стал голимым паленым маслом. Разъел фрикционы и пошло разрушение. https://www.drive2.ru/b/494510028590415993/ https://www.drive2.ru/b/496106519473947618/ Тема "сисек" не раскрыта..все домыслы не подкрепленные техническими экспертизами и анализами..как например в ойл-клубе. про то что "... Разъел фрикционы и пошло разрушение..." - а акпп ВСЕГДА ездила на этом масле? Или залил и через N-km короба сдохла?
Toxic Опубликовано 24 мая, 2025 Опубликовано 24 мая, 2025 (изменено) Ребята. Тема я смотрю несколько обсосана, но у меня своя боль. Такое ощущение что как будто коробка перегревается и пропадает задняя. Постоит, остынет и снова есть. Еще есть момент что погазуешь, с диким ударом но появляется ход назад. Масло и фильтр меняли, масло лили родное корейское. Потенциометр меняли тоже, отстроили и прописали. Фишки с блока скидывали - эффекта ноль.Отсюда вопросики: 1) чем и как лечить? (варианты: замена или ремонт акпп, возможно есть варианты меньшей кровью) 2) Какое давление в магистрали на радиатор? Хочу поставить масляный отдельно, но смущают обжатые фитинги на шлангах. (неужели такое большое?) 3) Возможно ли подобное от перегрева масла? 4) Есть ли на наши коробки более вязкое масло? Изменено 24 мая, 2025 пользователем Toxic
MaxAlex Опубликовано 24 мая, 2025 Опубликовано 24 мая, 2025 4 минуты назад, Toxic сказал: Ребята. Тема я смотрю несколько обсосана, но у меня своя боль. Такое ощущение что как будто коробка перегревается и пропадает задняя. Постоит, остынет и снова есть. Отсюда вопросики: 1) чем и как лечить? (варианты: замена или ремонт акпп, возможно есть варианты меньшей кровью) Масло и фильтр меняли. Потенциометр тоже, отстроили и прописали. 2) Какое давление в магистрали на радиатор? Хочу поставить масляный отдельно, но смущают обжатые фитинги на шлангах. (неужели такое большое?) 3) Возможно ли подобное от перегрева масла? 4) Есть ли на наши коробки более вязкое масло? (масло лили родное корейское) Если пробег более 200 т.км, то хана коробке Давление может доходить до 7 бар
Toxic Опубликовано 24 мая, 2025 Опубликовано 24 мая, 2025 То есть я правильно понимаю: только капитальный ремонт коробки либо замена на контрактную?
MaxAlex Опубликовано 24 мая, 2025 Опубликовано 24 мая, 2025 17 минут назад, Toxic сказал: То есть я правильно понимаю: только капитальный ремонт коробки либо замена на контрактную? Правильно. Про то, как поиметь коробку за 20 тыс я писал в соответствующей теме
Toxic Опубликовано 27 мая, 2025 Опубликовано 27 мая, 2025 (изменено) В 24.05.2025 в 23:54, MaxAlex сказал: Правильно. Про то, как поиметь коробку за 20 тыс я писал в соответствующей теме Можнно ссылку? Давление до 7 бар это в магистрали на радиатор прямо? Мда. Многовато. Изменено 27 мая, 2025 пользователем Toxic
MaxAlex Опубликовано 27 мая, 2025 Опубликовано 27 мая, 2025 5 часов назад, Toxic сказал: Можнно ссылку? Давление до 7 бар это в магистрали на радиатор прямо? Мда. Многовато. Давление же не "в стенку" давит, а в радиатор и потом в полость коробки. Обычные пружинные хомуты держат https://www.drive2.ru/b/560382869722104201/
