Пропала задняя передача Musso 2.3 АКПП
Ssanyong musso 2.3 АКПП Ребят такая беда случилась начала пропадат задняя передача, решили поменять масло,поменяли масло прокачали, задняя естественно появилась, после чего поехали прокатится встали возле дома задняя опять пропала, и не работает режим "P"- парковка уже все пересмотрели подскажите кто что знает!!!
Изменено пользователем МУСИК102
Соленоид ваш мозг ипет)))Пришла пора менять. Там их несколько . Задний вроде под номером пять( если ошибаюсь- меня поправьте) Стоит дорого - в наличии редко есть. Ищите по форуму- тут у кого то был. У меня так было- уровень масла маловат оказался- сейчас прошло
22 минуты назад, МУСИК102 сказал:
что значит не работает? Ставишь в P, а машина на какой остается по индикации табло?
Задняя скорость вообще не использует соленоиды для включения.
1. Попробуй для начала снять фишку с потенциометра, если скорость появится, то меняй потенциометр.
2. Сбросить разъемы с компьютера. Должны остаться третья и задняя скорость. Если задняя появилась, то копай электропроводку и компьютер. Если нет, то это привет коробки.
3. Могут порваться уплотнения на поршне задней тормозной ленты. Поршень вполне легко снимается, уплотнения меняются.
у меня был момент без P, слетела тяга, там пружинка длинная какая-то
при очередной замене фильтра все устранил
16 часов назад, Idolo сказал:
@Idolo на парковке она катится
@MaxAlex ща прокачали опять коробку, задняя появилась пока подозрения то что нехватка масла ща зальем потом будем потонцеометр проверять и далее!
И еще вопрос может ли быть из за того что залили синтетикуне злоупотребляй ???
3 часа назад, МУСИК102 сказал:
на P это ни как не влияет, хоть без масла. положение P - это механика.
не может
самое просто отключить мозги, как MaxAlex уже сказал. Если физически коробка "жива", будет у тебя и вперед и назад. Мозги под сиденьем (у коранды).
Изменено пользователем Idolo
22 часа назад, МУСИК102 сказал:
Да легко, она пошла отмывать коробку и засорять клапана :)
Я даже боюсь спросить что именно тебе туда залили ибо из синтетики только Равенол под нашу коробку есть, а остальное всё ведёт к ускоренной деградации БТРА.
11 минут назад, Iktorn сказал:
Равенол тоже ведёт к ускоренной дегродации.
19 часов назад, Idolo сказал:
Под водительским сиденьем у Коранды, под пассажирским у Муссо
Спасибо, анонимный друг за мой первый минус в карму )) Сане то я зачто? За грамматику?
Ps Саня, я тя выручил :br: но про равенол ты неправ, и я на нём пару лет откатался если бы не ценник, ездил дальше.
Полагаю минусящий немного не разобрался в том, что написано. Думаю он изменит свое мнение.
1. Действительно из синтетики наверное только Равенол.
2. Но современный Равенол, это совсем не тот, что был раньше, когда они только выходили на рынок.
3. Поэтому тот, древний равенол - это хорошо. Современный равенол - плохо. Соответственно согласен с Сашкой - Современный "Равенол тоже ведёт к ускоренной дегродации"
12 минут назад, MaxAlex сказал:
Современный кастрол - к деградации, современный равенол - к деградации, может не в современных маслах дело, а в древних как говно мамонта коробках?
1 час назад, Iktorn сказал:
Равенол у официалов, третий год...
2 часа назад, daf1971 сказал:
Ну незнай насчет Равенола, У меня Маннол Декстрон 2. Триго да полет нормальный. Разбирали поддно- сияет чистотой
:bw:это за что мне минус впаяли?
Какое масло лить это дело каждого,хоть отработку пускай льют,а вот после равенола у меня грохнулся коробас,именно после него масло у меня начало гореть,так что мое мнение равенол гуно.
15 часов назад, dim30 сказал:
Кастрол до 75% подделок, Равенол в принципе мутная конторка, принадлежащая российскому бизнесмену.
15 часов назад, сашка сказал:
Убил ты коробас третьим Декстроном, на котором гонял, как сам говрил, с десяток лет.. А Равенол был залит на финальной стадии агонии АКПП (ты же сам все это говорил...)
