БМВ Опубликовано 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 Други , живу в Волгограде , Р.П. 2.3 , незаводится в холода , вернее с третьего раза , свежий бенз заливаю , пару дней полёт нормальный , дальше опять тоже самое , читал здесь много советов по этой проблеме , зделал почти всё , кроме прошивки топливной карты , немогу найти спеца с родным сканером . Может кто подскажет в Волгограде спеца , или может быть есть другой сканер , который прошьёт , где только не обращался , везде разводили руками .
БМВ Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Опубликовано 16 декабря, 2018 https://korandovod.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=40149
AndreyA100 Опубликовано 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 "Другой сканер", к сожалению, не прошьет. Ищи родной.
БМВ Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Опубликовано 17 декабря, 2018 2 часа назад, neon416 сказал: О как , класс , цену в личку можно , версия для Р.П. 2.3 , 2008 г. бензин , ручка .
Kraber Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 Приветствую! Кто в силах ответить на следующий вопрос? Дано: 1 - Тагер 2.3 с отвратительной работой двигателя при запуске ниже "0"гр. по цельсию! 2 - Scan One c версией П.О. 2.4.4.2 Меняю в кодировках параметров коэфФициент топлива - "6", коррекция СО - "0" После изменений, повторные проверки после перевключений зажигания, перевключений прибора сохраняются. На следующий день настройки в ЭБУ возвращаются на предыдущие значения. Вопрос: Если эта версия ПО прибора кривая, то где взять не кривую? Сразу менять ЭБУ?
Tigra74 Опубликовано 29 февраля, 2020 Опубликовано 29 февраля, 2020 В 10.02.2020 в 23:04, Kraber сказал: Приветствую! Кто в силах ответить на следующий вопрос? Дано: 1 - Тагер 2.3 с отвратительной работой двигателя при запуске ниже "0"гр. по цельсию! 2 - Scan One c версией П.О. 2.4.4.2 Меняю в кодировках параметров коэфФициент топлива - "6", коррекция СО - "0" После изменений, повторные проверки после перевключений зажигания, перевключений прибора сохраняются. На следующий день настройки в ЭБУ возвращаются на предыдущие значения. Вопрос: Если эта версия ПО прибора кривая, то где взять не кривую? Сразу менять ЭБУ? Тебе надо сразу менять машину, на что-либо по проще и с карбюратором. Там сканер не будет нужен. В кодировки лазим, ЭБУ меняем, а в вопросе и ответ не видишь. Поменяй датчик температуры сначала. 1
