МуссояЕвгений Опубликовано 15 декабря, 2018 Опубликовано 15 декабря, 2018 Машина не заводиться разорвало выхлопную. Уже поменял катушки и свечи, результат остался тот же. Кто что знает о такой поломке? Буду признателен!
МуссояЕвгений Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Опубликовано 19 декабря, 2018 Ребят...кто брал на этом сайте www.avtoblok55.ru доверять можно?
Morfey Опубликовано 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 Скорее всего это следствие вмешательства с систему грм, возможно цепь перескочила, сравнивай метки, смотри ошибки.... и потом с полной инфой пиши! А то как гадание... как в ералаше ответ будет
Morfey Опубликовано 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 Есть еще датчики клевала и распредвала, если метки на месте смотри их.... ну а дальше только мозги..
МуссояЕвгений Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Опубликовано 25 декабря, 2018 К тому, при включеном зажигании самопроизвольно брызжат форсунки и срабатывают свечи зажигания, и приборы ведут себя как-будто замыкание в сети, дёргаються стрелки паралельно с искрой на свечах.
kap1972 Опубликовано 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 1 час назад, Morfey сказал: Ну тут поводу "дальше"... Я так понимаю ты ТЕРАПЕВТ?
Pavluha_UZ Опубликовано 26 декабря, 2018 Опубликовано 26 декабря, 2018 21 час назад, kap1972 сказал: Я так понимаю ты ТЕРАПЕВТ?
Валера Хуторский Опубликовано 26 декабря, 2018 Опубликовано 26 декабря, 2018 В 25.12.2018 в 08:30, МуссояЕвгений сказал: К тому, при включеном зажигании самопроизвольно брызжат форсунки и срабатывают свечи зажигания, и приборы ведут себя как-будто замыкание в сети, дёргаються стрелки паралельно с искрой на свечах. была подобная проблема у клиента на пыже 406м , там моноблок модуля зажигания и катушек , всё залито силиконом. но было видно дорожки пробоя , заменил и всё устаканилось.
МуссояЕвгений Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Опубликовано 28 декабря, 2018 В 26.12.2018 в 21:11, Pavluha_UZ сказал: Вы бы что-то дельное посоветовали, а ёркать каждый может!
Лазуревский Опубликовано 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 В 15.12.2018 в 17:35, МуссояЕвгений сказал: Машина не заводиться разорвало выхлопную. Уже поменял катушки и свечи, результат остался тот же. Кто что знает о такой поломке? Буду признателен! По всей видимости эбу двигателя, но диагностика поможет лучше, чем гадание на кофейной гуще.
МуссояЕвгений Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Опубликовано 28 декабря, 2018 2 часа назад, Лазуревский сказал: По всей видимости эбу двигателя, но диагностика поможет лучше, чем гадание на кофейной гуще. Купил сканер вайфай у Михаила неделю назад ,пробую подключиться не получается, не видит он машину
Валера Хуторский Опубликовано 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 6 часов назад, МуссояЕвгений сказал: Купил сканер вайфай у Михаила неделю назад ,пробую подключиться не получается, не видит он машину Вай фай только вазы проверять , хотя написано в описании много . Знакомый купил , приору его взял , на он-до написал хрен знает что , а ваг тоже не видел , я тут-же свой вагком подцепил- работает , короче желательно шнурок, хотя по симптоматике - непрерывный сигнал от ДПКВ , либо в эбу сдало что-то либо датчик . но тот , как и датчик коррекции отвязать можно
МуссояЕвгений Опубликовано 3 января, 2019 Автор Опубликовано 3 января, 2019 В 28.12.2018 в 18:26, Валера Хуторский сказал: Вай фай только вазы проверять , хотя написано в описании много . Знакомый купил , приору его взял , на он-до написал хрен знает что , а ваг тоже не видел , я тут-же свой вагком подцепил- работает , короче желательно шнурок, хотя по симптоматике - непрерывный сигнал от ДПКВ , либо в эбу сдало что-то либо датчик . но тот , как и датчик коррекции отвязать можно Это HFMсканер для более ронних систем мерсов он не для ВАЗов
cort52 Опубликовано 3 января, 2019 Опубликовано 3 января, 2019 Тоже покупал hfm сканер, все отлично работает. С помощью какой программы считывал? Если хобдрайв то автомобиль выбирать как MB M111HFM, тогда будет отображать данные. Ошибки хобдрайвом стирать не получается. Стирал с помощью карсканер, но он не корректные коды ошибок даёт. Нужен только для удаления.
kksaf Опубликовано 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 В 28.12.2018 в 10:09, МуссояЕвгений сказал: Купил сканер вайфай у Михаила неделю назад ,пробую подключиться не получается, не видит он машину Здесь проще не сканеры покупать, а сразу к мастеру поехать.. у него есть набор и считать ошибку, и её удалить (если требуется)
МуссояЕвгений Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Опубликовано 16 декабря, 2019 В 15.01.2019 в 08:48, kksaf сказал: Здесь проще не сканеры покупать, а сразу к мастеру поехать.. у него есть набор и считать ошибку, и её удалить (если требуется) В 19.12.2018 в 15:05, МуссояЕвгений сказал: Ребят...кто брал на этом сайте www.avtoblok55.ru доверять можно? В 15.12.2018 в 18:35, МуссояЕвгений сказал: Машина не заводиться разорвало выхлопную. Уже поменял катушки и свечи, результат остался тот же. Кто что знает о такой поломке? Буду признателен! Спустя год машина поехала!Отремонтирован ЭБУ на замену плата зажигания. И замена всей выхлопной системы на стронгеры
