Ни где  не нашёл , если  было - ткните носом . Не опускаются на 0  стрелки  приборов  .Тахометр , например , на холостых кажет 2000 , а спидометр 10 км в час ! Кто нибудь сталкивался с этой хренью , и где копать , куда ломиться ?
5 минут назад, vlasya888 сказал:
для начала попробуй клеммы сбросить.
Но это минут 10 потом надо покурить, лучше снять + и положить его на массу. А что-бы потом не повторялось повесь антистатик.
Это такая  ленточка  в  стиле  " ара тюнинг " ?
Понял ! Спасибо . Валер , а ты что , в Чехов переехал ?
5 минут назад, WARELIK сказал:
Да, ну её нах эту нерезиновую с пробками и угарным газом. Ща в личку отпишу.
1 час назад, Lvowich сказал:
"Верной дорогой идете, товарищи!"(с)
2 часа назад, Lvowich сказал:
Курить вредно а поэтому ждать ничего не нужно. Достаточно при откл акб вкл зажигание. Потом его выкл и обратно акб подоткнуть. Если уж не помогло то повторить. На все уйдет минута. Кстати да антистатик повесил по совету и вроде прекратилось. Раньше в межсезонье при выпадении конденсата ночью иногда случалось.
9 часов назад, Роман t сказал:
Думал такой "тюнинг" только для джиги классики актуален. А тут и на тагеры вешают.
Антистатик на любом авто актуален если в сухую погоду машина начинает бить током.
Вот только от зависания стрелок, мне кажется, не поможет.
3 минуты назад, AndreyA100 сказал:
Так меня только шаха и била, когда хотел проникнуть в нее :) Поэтому и решил, что только для джиги актуально
11 минут назад, AndreyA100 сказал:
Это беда только Тагеров, на РП такого не бывает. Там другая приборка.
3 часа назад, Pashok сказал:
Понаставят противоугонок, потом сами страдают...:biggrin:
По моим наблюдениям, лучше всего шарахает когда на сидушках синтеические чехлы и попа тож в синтетике. А в RP кожа, отсюда и недостаток электричества.
4 часа назад, Pashok сказал:
была такая беда наРП 2.3, по трассе ехал- смотрю температура в красной зоне, остановился, заглушил, открываю капот,а там всё в порядке, сел за руль,гляжу, а там все стрелки не на нуле, клему сбрасывал, не помогло.
снимал приборку и в ручную ставил на ноль, после этого не повторялось, машину продал, как сейчас не в курсе
2 минуты назад, Лазуревский сказал:
Что ни день, так открытие. Еще и такого подвоха от РП можно ждать
все точно также у меня на 2.3 снял +и- потом +к-все получилось пока год катаюсь все в норме
7 часов назад, AndreyA100 сказал:
Ну я пока наблюдаю. Установил вроде в августе или сентябре уже не помню и осень вроде прошла хорошо. Раньше регулярно случалось и кстати током вроде не било. По крайней мере меня.
Насколько помню, на RP, если включить зажигание не заводя двигатель, через некоторое время (секунд 20-30 вроде), стрелки поднимаются, а затем встают на нули.
Что-то типа самокалибровки. Может и на Тагере сработает.
У меня вчера зашкалили стрелки приборов, при выключении двигателя стрелки встали в среднее положение, к нулю не вернулись.
Открыл капот, плюсовая клемма вся в зелени, давненько не смазывал. Снял, почистил, пока чистил - приборка разрядилась, сейчас полет нормальный.
В прошлый раз так было несколько лет назад.Антистатическую полоску не вешал.
По совету Друзей , скинул клемму . Покурил - всё Окей !!!  А клеммы аккума я завсегда перед установкой маслом  мажу . (старая привычка ) .И посматриваю , если надо , то смазку обновляю .
26 минут назад, WARELIK сказал:
Всегда интересовала логика смазчиков клемм АКБ. Смазка является идеальным изолятором.
А по теме, приборка перекалибруется при подаче постоянного питания от батареи. Не зажигания, как выше писали. Соотв. сбой калибровки происходит при кратковременном пропадании постоянного плюса в движении. Вот в этом и надо искать проблему. Антистатики, заклинания или образок святого неония не помогут)))
1 час назад, WARELIK сказал:
Может спиртом?
