подскажите по разверткам
Собрался расточить рулевые сошки под наконечники с конусом на 16мм какую развертку выбрать.  Может кто делал.
Если наконечник уже в руках, брать штангенциркуль и мерять. На УАЗах, Газалях и Мерседесах конус 1:8. У Тегера не мерял. Но, учитывая родство Санёнга и Мерседеса, думаю, что такой же. Найти такую развертку мне не удалось, но чудесным образом получилось взять цилиндрическую регулируемую развертку 17-19мм и перевернуть лепестки. Получилось как раз то, что нужо! Под конус диаметром 16мм и конусность 1:8 подошло идеально. Как мерять, можно посмотреть в ГОСТе: http://gostrf.com/normadata/1/4294839/4294839845.htm
Изменено пользователем SergeyAndreevich
Вот нашел, делал когда-то: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2640980&postcount=108
Или совсем универсальный метод: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2560745&postcount=85
Бестолковая затея.
1. Надежность и мерсового и (уж подавно) уазинового наконечников ничуть не выше енговых (хундай-киа).
2. Стучит не наконечник, а рулевая тяга (внутри гофры), ну и сама рейка на мохнатых машинах.
3. У газели - другой конус. Совсем.
Но реально офигенный и вечный газелин наконечник не влезает в наш кулак (места мало).
Конусность рулевых УАЗа, Мерседеса и Газели одинаковая 1:8. Диаметр у Газели больше на 2 мм.
В качестве ремонтного решения, при разбитом отверстии в поворотном кулаке, переход на наконечник с конусом ближайшего большего диаметра - годное решение. У меня на УАЗе сейчас стоят три мерседесовских и один газелячий наконечник.
Это НЕ БОЛЬШИЙ диаметр. Это совсем другой конус.
Именно поэтому разумные уазоводы заказывают вот такую штуку https://www.drive2.ru/b/472439256808162432/ у боевого камарада и переводят все
многочисленные уазины наконечники - на неубиваемые газелины.
Примерно вот так (пока не закончено). Это мост Дана, с кулаками от WJ, посаженный на раму хантера, с переделанной посадкой АДС редуктора с гидрачом от зил130.
В 8 декабря 2018 г. в 05:11, алтай22 сказал:
http://td-vmp.ru/spravka/hvostoviki-instrumenta-morse-metric.html смотри в таблице укорочённых конусов морзе.
3 часа назад, SENYA1168 сказал:
Спасибо .
5 часов назад, SENYA1168 сказал:
Это инструментальные конусы, а не машиностроительные =)
26 минут назад, Bobby сказал:
Наконец то.
я ленивый. Тупо взял сверло с коническим хвостовиком и вставил в конус на машине. Правда у меня ещё конус под тонкий палец.
В 8 декабря 2018 г. в 13:53, Mortalle сказал:
Интереса ради посмотри на даты. В каком году я ставил газелячий наконечник и в каком году развертками барыжить начали. Пятилетка разницы...
33 минуты назад, SENYA1168 сказал:
а лениво тупо у меня развертки под конус CTR вместо оригинала взять сложно?))) + тяги рулевые заодно на  CTR сразу поменять))
Юр, мне пока не надо)) а вот человеку с Алтая можешь помочь. Напиши что на развёртке написано.
1 минуту назад, SENYA1168 сказал:
вот хз что на них)) они просто вынесены на время с завода))) вроде на них даже надписей нет(
у нас Сеня уже себе сделал ими))
29 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Да я не против ни разу. Просто надо четко говорить что к чему.
Меня в 90-е чуть не угробили, ввернув в ниссан какието волговские наконечники - "фигли, там же конус - самозатянется"....
5 минут назад, РОСТО сказал:
А у CTR какой то особый конус? Отличный от оригинала?
3 минуты назад, traktorist сказал:
у Сени как и на всех первых мусях маленький конус,позже пошел больше
https://www.drive2.ru/l/482255971498852869/
Изменено пользователем РОСТО
А то я этого не знал..... Мы Дигеру лет 7-8 назад на толстые при помощи дрели и круглого напильника за вечер переделали прям перед гаражом.
4 минуты назад, traktorist сказал:
вот я и удивился сильно твоему вопросу)))
7 часов назад, РОСТО сказал:
Хотя бы знать конкретные размеры развертки по которым продавец смог бы подобрать нужную.
В 09.12.2018 в 22:20, РОСТО сказал:
Только что, алтай22 сказал:
Такой пользовался разверткой.
Т.е. стандартный конус Морзе №3 (фото) это и есть конус наших наконечников.
Спасибо!
В 11.12.2018 в 18:00, Mortalle сказал:
Спасибо!
Не-не, я еще ни чего не делал, я это фото выставил на обсуждение. Мой косяк, (Такой пользовался разверткой.) я здесь знак вопроса забыл поставить.
