Поршневые кольца.
10 минут назад, Andre сказал:
а гильзы на дизель существуют или их вытачивают?
15 лет назад у меня был фольцик гольф первого поколения (1978 года выпуска). ну понятно что дымил. вообщем, по деньгам тогда мне было возможно поменять только кольца, но в цилиндрах овал. токаря сказали найди нам канализационную трубу чугунную, производства строго СССР. расточили блок, гильзанули.
Поэтому и спрашиваю, существуют или вытачивают?
Существуют. Вполне доступны. Множество производителей. Ценник от 750 руб.
Специально покупал одну самую дешевую и отдал на завод для проверки. Сказали что вполне твердая, чугун хороший. Точных значений твердости не помню: на гильзе написано маркером, если важно, то могу посмотреть вечерком.
Просто труба на этот мотор не подходит, потому что гильза имеет борт в верхней части и этим бортом упирается в верхнюю часть блока. И это более лучшее решение, чем на других моторах, где гильза сделана трубой и упирается в низ блока.
Вот все номера нужных деталей от вполне годной фирмы. (есть непроверенная информация что запчасти от кого то из немецкой тройки - Kolbenschmidt, Mahle, Nural - изготавливаются на заводе Yenmak)
1540067629751_bulletin
Напоминаю, что при принятии решения по установке старых поршней в гильзованый мотор необходимо проверить зазор новых поршневых колец в канавках поршня. Так же убедится что пальцы поршней не имеют следов износа.
И замена втулок шатунов ОБЯЗАТЕЛЬНА. Не надо делать так, как советуют те, кто книжек не читает. Не менять втулки шатуна это все равно что при капиталке вкладыши  не менять.
ЗЫ: недавно вертел в руках пятицилиндровую прокладку ГБЦ фирмы Bga    CH6586 - очень достойное качество и доступная цена.
Ajuka тоже неплохие прокладки на вид.
Только не те, что за 900, а те что за 2,5 т.р. =)
1 час назад, Bobby сказал:
Bga    CH6586 меньше 2 тыс стоит
На четырехцилиндрового использовал сего производителя?
16 минут назад, Bobby сказал:
Гильзы использовал. Три раза. Полет нормальный.
25 минут назад, Bobby сказал:
Я про прокладку BGA на 661
Нет. На четырехгоршковые в руках не держал. Но думаю качество тоже будет хорошее.
Замерил сегодня компрессию , результат оказался очевидным. 28-25-25-23-21. Буду гильзовать. Надеюсь проездить до весны пока закуплю запчасти.
В 29.11.2018 в 11:30, Bobby сказал:
А номерок не подскажете? В каталоге производителя второй раз не нахожу ничего на Санг Йонг.
На 601 прокладки в каталоге есть, но на турбовых прокладках, вроде, отверстий для охлаждения больше, то есть они разные?
14 минут назад, Юрий сказал:
Человек, который не умеет пользоваться справочной информацией и интеретом должен страдать.
https://www.motorzona.ru/
Ты, Алексей, все в своем репертуаре...
BG Automotive нет по твоей ссылке, а именно про этого производителя был вопрос.
Вот каталог производителя http://catalogue.bgautomotive.co.uk/home
Здесь на 661 ничего не находится.
За новую ссылку спасибо.
17 минут назад, Юрий сказал:
Должен страдать!
CH8395
1 час назад, Юрий сказал:
Могу только повторить.
А кто тебе сказал что у тебя турбовый мотор?
Понятно. Значит, нетурбовые прокладки и есть наши родные.
У меня на ГБЦ есть турбовые "дырочки"...
2 часа назад, Bobby сказал:
Но не хватает в моторе турбовых форкамер, и турбовой поршневой az
