Поршневые кольца.
Мужики кто ремонтирует Муссовские дизеля, хочу повторить поршневые кольца посоветуйте какого производителя кольца купить.
Как понять "повторить"?
3 часа назад, алтай22 сказал:
я только Mahle пользуюсь
Изменено пользователем РОСТО
Точно не помню,но в 15-ом вроде Витю ставил,через полтора года движку разбирал и плакал,за 40тыс в моторе всё новое.
Чтоб вопросов по разбору не было,блок в утиль! Собирать такой же движок желания ни какого не было.
Без ремонтной расточки блока установить кольца того же размера что и стояли.3 Года назад купил блок с поршневой ,хотининговка была целая.Вот и сейчас если при вскрытии покажет что хот живой то просто хочу повторить кольца того же размера.Причина замены перегрел мотор на охоте.На выходных замерю компрессию и от результата замеров уже буду думать.Предложений по производителям много вот и спрашиваю у вас совета какие кольца купить.
1 час назад, алтай22 сказал:
Не надо ставить новые гольца. От этого будет только хуже.
9 часов назад, MaxAlex сказал:
Что думаешь только расточка?
10 минут назад, алтай22 сказал:
гильзовка
9 минут назад, алтай22 сказал:
Точить дороже по запчастюлям получится...
7 часов назад, MaxAlex сказал:
гильзовка
Т.е под мои поршня подбирается гильза и устанавливается в блок?
4 часа назад, daf1971 сказал:
На сколько я помню еще с Училища гильзовка -это замена гильз ,но к этим гильзам придется купить поршня и кольца.Ну и в чем экономия получается.
11 часов назад, MaxAlex сказал:
Почему? Если размеры цилиндров в допуске и хон сохранился.
У меня была Нива, я наездил тысяч 100 км. Под конец масло жрала 3л на 500км. Продал знакомому рукастому пареньку. Он скинул головку, поршня овалом, кольца в хлам а хон на цилиндрах как новый. Дык он заменил поршня и кольца на номинал и ездил ещё долго и счастливо...... пока права за пьянку не отобрали..... На том он машину и продал. Наездил он тысяч 70-80. Масло не жрала.
Не обязательно.
Лучше оставить старые немецкие или японские, чем покупать новые турецко-китайские.
2 часа назад, traktorist сказал:
К сожалению для дизеля это не канает
Гильзы всегда сделаны "в минус". Гильзы ставятся и растачиваются под каждый конкретный старый поршень. И ставятся на поршни новые кольца стандартного размера. Обязательно на шатунах заменить верхние втулки. Они тоже растачиваются под конкретный палец.
При сборке колльца вставить в цилиндр и замерить зазор. В случаи необходимости откорректировать.
Алексей восхищенно и с благодарностью пожимаю твою руку. Ответил емко и доходчиво. Спасибо.
29 минут назад, MaxAlex сказал:
Неужели ты советуешь что-то старое ставить? Удивил.
А вот втулки под рабочие пальцы не поменяешь. Если только новые.
Но пальцы, как правило, отдельно не продаются...
50 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
очередной бред
  • Ха-ХА +1 1
очередной бред
Бред - это растачивать новые втулки под рабочие пальцы.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Не угадал! Бред это оставлять сточенные немецкие кольца.
12 часов назад, алтай22 сказал:
много раз на многих авто делал только кольца( фирма указал) проблем не было!!!!
8 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
az:facepalm: до слез :ak:
Ты сделал мой день!
  • Спасибо! +1 1
6 часов назад, РОСТО сказал:
Для дизеля простая подмена колец не подходит т.к. в итоге цилиндрам приходит окончательный звездец и начинается масложер и потеря компрессии. Либо расточка, либо гильзовка.
Точить в следующий размер нам не выгодно экономически, да и размер получается великоват - высок риск пробоя прокладки. Поэтому гильзовка.
а гильзы на дизель существуют или их вытачивают?
15 лет назад у меня был фольцик гольф первого поколения (1978 года выпуска). ну понятно что дымил. вообщем, по деньгам тогда мне было возможно поменять только кольца, но в цилиндрах овал. токаря сказали найди нам канализационную трубу чугунную, производства строго СССР. расточили блок, гильзанули.
Поэтому и спрашиваю, существуют или вытачивают?
12 минут назад, Andre сказал:
Фирменные продаются..средняя цена 1000 р./шт.
