Всем доброго время суток !Не работает обогрев водительского  сидения предохранители целы ,кнопка горит .Прозванивали ,спина звонится а вот попа нет.Что делать?Менять?Проблем с заменой много?
Обычная история. Спицей с сидушки коротнуло нагревательный элемент. Либо ремонтировать, либо менять. У самого так было. Соответственно разбирать сидушки надо и снимать чехол
Всё прекрасно ремонтится - аккуратно сними обшивку сиденья, перегоревший провод будет скорее всего виден. + там где-то есть термопара (мелкая черная коробочка)  - она должна прозваниваться. Если нет, то я её выкинул накуй. И так сойдет ;)
Спасибо.Буду ковыряться.А провод тупа соединять?
Вторые штаны одел и нафиг он не нужен, выкинул давно.
2 часа назад, AMNM сказал:
да, все верно.
  • 11 месяцев спустя...
3 часа назад, VovanSidorovich сказал:
В коранде есть обогрев сидушек?
Нет.
  • Спасибо! +1 1
