добрый день ) тут пишу первый раз ) поэтому не ругайтесь если не тот раздел или тема пока не привык ))
и так проблема в том что перестал работать тахометр на корандо 3,2 1998 года
кто сталкивался ??
куда тыкать что проверять ??
Начать с приборки, проверить контакты. Сигнал на тахометр на бензинках идёт с ЭБУД.
2 часа назад, traktorist сказал:
да все подтянул что на приборке шрупчики сзади, предохранители под левой нагой все целы
с эбу чем проверить сигнал ??
на волге например тестером обычным когда тыкал тестор мерцал  а тут так же работает или нет?
3 часа назад, traktorist сказал:
Думаю осциллограф нужен.
исправил !!! все же оказался контакт на приборке подтянул снова шрупчики и заработало
но перед этим проверил сигнал идет или нет тахометром из китая "выносным скажем так" )) благо он лежал в магазине у меня
