Двигатель 2,3 TD утечка
утром обнаружил утечку, подскажите чем череват такой подтек, предстоит ехать 400 км, понять не могу антифриз или масло, замерил уровень все в пределах нормы, на какой ремонт предстоит готовится?
Изменено пользователем meqa
Щас гуру тебе скажут, что это прокладка ГБЦ, что это болячка этих моторов, что последствия непредсказуемы. У меня там с покупки мокро, уровень антифриза в норме. Когда-нибудь махну прокладку.
9 часов назад, Vasily22 сказал:
А потом поехав по горам-холмам или просто по трассе мотор закипит из-за подсоса воздуха в эту моикрощёлку az
Я сам так ездил мокрило - не парился, но лет через 5 стрельнуло :facepalm:
Четыре года так отъездил,потом антифриз фонтаном от туда пошёл,так что лучше сразу прокладку махнуть,делов то на пол дня с перекуром.
5 минут назад, сашка сказал:
По мануалу замена прокладки ГБЦ 6 часов без учета сборки самой головки. НО:
1. Голову отфрезеровать
2. Блок проверить и если надо отфрезеровать.
3. Клапана и направляющие заменить.
4. В случае необходимости седла то же заменить.
5. Распылители поменять. Все равно форсунки выкручивать.
6. Свечи поменять.
7. Антифриз поменять. Термостат тоже.
Вот на пару-тройку дней и набегает.
  • -1 1
Рукожопы минусят az
  • +1 3
18 минут назад, MaxAlex сказал:
Рукожопы минусят az
Клапана, направляющие, сёдла, форсунки и свечи тут при чём?
  • -1 2
Только что, Pavluha_UZ сказал:
Это по феншую если делать,за раз все.
41 минуту назад, MaxAlex сказал:
6. Свечи поменять.
Ну с блоком конечно перебор,это как умотать его надо чтоб на шлифовку отдавать.
1 минуту назад, сашка сказал:
А херли тогда новую бошку сразу не купить?
  • -1 2
Только что, сашка сказал:
С блоком как раз не перебор.
Да, работа большая и дорогая, но если прокладку пробиоло - блок под шлифовку.
Ну тебя же никто не заставляет это все делать,это по желанию,если человек захотел отрезервировать всю голову,то пожалуйста,если не хочешь можешь и голову не шлифовать.
... если не хочешь можешь и голову не шлифовать.
И через неделю опять потечёт.
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Блоков не напасешься,обычно прокладку пробивает из за поведеной головы,а если еще и блок гакнул,то я даже не представляю как это нужно перегреть двигатель,:blink:
Я в общем написал.а что бы не лазить лишний раз,лучше все вроверить,и по необходимости заменить,направляшки,клапана,колпачки.
Ты не представляешь, потому, что ты с Красноярска, а я с Ташкента.
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Ну так то у нас плюсовые температуры тоже бывают.;)
+60?
В этом году в Красноярске было очень жаркое лето.
Правда, в это день я был на работе...
+60?
О погоде письками меряться, это в другой теме az
+60?
На погоду не жалуемся.
Так с такой температурой надо было термостат в топку выкидывать.
Не выкидываю. Больше 90 не греется.
Прогревать машину не надо, сел и поехал. Сплошная экономия.
6 минут назад, Iktorn сказал:
Зато полчаса ждать, пока руль остынет. Не доторнуться.
Буквально в прошедшее воскресенье сел, а за руль не взяться...
Ну а если по теме, голову протянуть не пробовали?
  • -1 4
8 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Вот за это я тебе минус поставил. Была бы возможность поставить десяток минусов, то поставил бы.
Как можно такую ересь советовать?!
