Раскрутились болты в редукторе! Задний мост! Роад партнер!
1 минуту назад, Pavel13021984 сказал:
покажите мне хоть одного человека без греха и ошибок!!!!
Ты в техническом разделе ,а не в курилке.Тема не про это,пиши в личку если что ,а не флуди.
23 минуты назад, Garyk сказал:
я по теме и писал, пока кое кто не написал что короткий болт лучше держит чем длинный!az где вы такую гипотезу взяли? есть чем подкрепить?
Только что, Pavel13021984 сказал:
Кроме того что ты необразованный,ты ещё и не внимательный.Если там всего 3-4 витка,как
Цитата
SergeyAndreevich  Опубликовано 23 часа назад
При этом, штатные болты вкручены в корпус, буквально на 3-4 витка
то это явно брак,хотя не верится в это.Нет на форуме повальных жалоб.Да и месяц назад я вскрывал крышку при замене масла,всё тщательно осматривал и фото выложил.Ну а что касается правильного крепежа,то это целая наука.Расписывать как и что на форумене злоупотребляй ?  Резьба усиливает болт-ЭТО ПЕРЛ.
Здравствуйте !Ребят а подскажите эта проблема с болтами в заднем мосту только в дизелях.Или в бензине 2.3 тоже такая замарочка?
Изменено пользователем AMNM
5 минут назад, AMNM сказал:
На сколько помню, в первые этот вопрос был поднят именно на бензиновых версиях. Для своего успокоения, при очередной замене масла в редукторе, заодно снял крышку и провел ревизию. Убил двух зайцев, еще крышку посадил на новый герметик, а то из под старого герметика начинало сопливить масло.
Если мучают сомнения, то лучше проверь. Потом спится спокойнее.
Вот теперь спать не буду .Масло только поменял.Хотя  буду сальник менять за одно и гляну .Спасибо.
17 минут назад, AMNM сказал:
Такова судьба автомобилиста. Закроешь этот вопрос, будет мучать другой :)
  • Ха-ХА +1 1
Вопросов много но это мне начинает нравится
Какие симптомы открученных болтов? Был стук? Гул? Чтобы не лезть зря.
23 минуты назад, миха_4*2 сказал:
Когда услышишь, поздно будет. Лучше провести ревизию, когда будешь масло менять. Заодно и на свежий герметик крышку посадишь.
У меня прерывистый гул при сбросе газа с заднего моста. Что может быть?
7 минут назад, миха_4*2 сказал:
Проверь для начала кардан. Давно его обслуживал?
6 часов назад, миха_4*2 сказал:
Скрежет металический
13 часов назад, ангел сказал:
и сильная боль в области кошелька )))
2 часа назад, миха_4*2 сказал:
Крестовины новые. Замена ничего не дала.
А зачем ты их поменял?
