Раскрутились болты в редукторе! Задний мост! Роад партнер!
Раскрутились болты в редукторе все 3 шт! Как я понял это распространенная проблема! Они слишком короткие! Подскажите от чего могут подойти болты мож кто менял? Болты м12Х1.25  30 мм длина! твердость 10.9?? И есть ли какие подводные камни!? может что еще нужно сделать!?
Как дети малые...
Белебей1/55404/33 Болт М12*30*1,25  (ВАЗ-2108,КАМАЗ,НЕФАЗ МНОГОЦЕЛЕВОЙ БЕЛЗАН)
Белебей1/55409/31 Болт 12х55х1,25
В любом "жигулевском-газелевском-камазовском" магазине
Спасибо! уже сделал! сегодня! болт от коленчатого вала жигули! прошёл резьбу метчиком и заменил все 6 болтов с обеих сторон! болты садил на фиксатор резьбы красный! и тянул со всей дури! что бы больше никогда не откручивалось! подшипники везде целые! тепловой зазор в норме вроде! надеюсь я все правильно сделал! завтра поеду тестировать авто!
45 минут назад, Pavel13021984 сказал:
Именно они, можно было еще и механически зафиксировать:
23 часа назад, Pavel13021984 сказал:
Можно подумать,что длинные болты спасут.От вибраций выкрутятся точно так же. Фиксатор и периодический контроль, имхо достаточно.
6 часов назад, Garyk сказал:
В данном случае, размер имеет значение! Если сомневаетесь, попробуйте собственноручно, отверткой, закрутить в дерево саморез длиной 20мм и 200мм. Почувствуйте разницу!
23 минуты назад, SergeyAndreevich сказал:
А при чем тут это? Есть специальные требования к резьбовым соединениям работающим при вибрациях. Они должны быть ,застопорены или законтрены. И фото своё я добавил для наглядности, на котором видно резьбовой фиксатор,а на вернем фото следов его нет.Отсюда и результат.
29 минут назад, Garyk сказал:
Не думаю, что на заводе умышленно часть болтов садят на герметик, а часть - нет. Все собраны одинаково. Все с герметиком.
При этом, штатные болты вкручены в корпус, буквально на 3-4 витка и шансов выкрутиться у них гораздо больше, чем у полноразмерных болтов вкрученных на 10 витков резьбы с резьбовым клеем.
45 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Откуда информация что болты вкручены на 3-4витка?
14 минут назад, Garyk сказал:
Собственноручно выкручивал и измерял длину болта и толщину соединяемых деталей.
12 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Понял. Хорошо,при следующей ревизии редуктора,попробую выкрутить,благо никаких герметиков,скинуть крышку легко.
В 29.10.2018 в 21:44, SergeyAndreevich сказал:
Это как?:huh:
17 часов назад, Garyk сказал:
у длинного болта площадь резьбового пролегания больше! о чем речь тут чистая физика! а если еще и красным фиксатором залить то всяко шансов на откручивания даже от вибрации будет в разы меньше! а болт в 2 раза длиннее! старый 1.5 см в длину новый 3 см! отсюда вывод! должно всяко помочь!
Резьба не является залогом успеха :biggrin: ,а даже наоборот.Вот такая "физика". Если есть сдвигающее усилие,то нельзя применять болты с резьбой по всей длине.
4 часа назад, Pavel13021984 сказал:
Это как?:huh:
По приведенной ссылке в третьем сообщении посмотрите
Изменено пользователем SergeyAndreevich
2 часа назад, Garyk сказал:
У штатных коротких болтов, граница деталей, со сдвигающим усилием,  тоже по резьбе проходит.
а она не по всей длине во первых там еще есть чуть нарезанной резьбы! во вторых является залогом успеха еще как!
По приведенной ссылке посмотрите...
ясно! ну думаю красного фиксатора хватит! проверял его на гаечки с болтиком так он жёстко прикипел!!!!
ну погоди смотрели где волк сел на гонку а там под ней барсук лежал гайку не докрутил! помните как она по пути разбиралась))))? так вот если бы все инженеры мира так жэ рассуждали как вы то у нас бы все машины так разбирались)))az
22 минуты назад, Pavel13021984 сказал:
Понятно...детсад.
Только что, Garyk сказал:
Понятно...детсад.
ну да! мы все дети в глубине души хоть и хотим казаться взрослыми! а как были дураками так и дураками помрем!
Только что, Pavel13021984 сказал:
Некоторые так и есть.
покажите мне хоть одного человека без греха и ошибок!!!!
