Компрессия om661
Кто замерял, подскажите какая у ОМ661 или ОМ601 минимальная компрессия, когда пора капиталить не дожидаясь зимы. И какая может быть максимальная после капиталки?
По моему надо ориентироваться на  мануал,а не узнавать среднюю температуру по палате.
Ага. И даже это не поможет, так как в одном и том же цилиндре 10 штук ширпотребовских компрессометров покажут разные значения.
Ну скажем так, желательно чтоб меж цилиндрами было максимум плюс-минус одно единица разницы (это можно понять по самому ширпотребовских компрессометру). Макс прав - нормально померять можно тока на СТО с НОРМАЛЬНЫМ компресометром стоимостью с пол-машины (утрирую, но не дешевый девайс). Померить чисто для себя, можно и компрессометром за 1000-2000 рэ... Тока надо понимать, что большинство измерителей меряют через колодец форсунки, то есть переходник вкручивается вместо форсунки. И при установке форсунки (после замера) ОБЯЗАТЕЛЬНО менять термошайбы под форсункой (они одноразовые) и затягивать форсу моментом 40 Н*м (ща закидают..какашками типа момент 70+10 Н*м...а вот ни фига!). В общем таким компрессометром с точностью плюс минус три попугая..ну у меня на трех измерительных приборах получилось от 24 до 29 (разница в показаниях). Считается нижней гарницей допуска 24..ниже - однозначно ремонт. Если разброс меж горшками больше единицы - тоже пища к размышлению ( не не значит сразу раскидывать и капиталить мотор). Вообще лучший показатель компрессии - запуск при минусовых темпр-рах. Но тут уж..эмпирически, тока из опыта.
11 часов назад, Garyk сказал:
Мануал говорит 22 степень сжатия, а сколько должен показать компресометр?
8 часов назад, voditelKorando сказал:
Грубо и по колхозному: минимальна компрессия  22 * 1.2 = 26.4 бар. Нормальная компрессия 22*1.3= 28.6 бар. Идеальная 22*1,4= 30.8 бар
Допустимая разница по цилиндрам 3 бар.
Более сложно вот здесь
10 часов назад, voditelKorando сказал:
Все понятно , дальше первой страницы не заглядывал. А там даже "картинки есть' ;).
28 - нормальная
около 18 - минимальная
3 бар - допустимая разница между цилиндрами
Замеры при 80 градусах Ц.
37 минут назад, Garyk сказал:
28 - нормальная
проверял на холодную. за бортом градусов 15 тепла. компресометр показал 20 бар. мастера вынесли вердикт - двиг на свалку. хотя заводился с полоборота.
Измеряли на СТО: 20-22-20-22бар. Езжу и не мешаю машине работать.
1 час назад, voditelKorando сказал:
Мастеров на свалку,не мешай машине работать,когда двиг на свалку сам поймешь.
У нас и меньше показывало,правда компресометры китай были,все ездят и в ус не дуют.
