лампа накала не горит
Не горит спиралька накала на панели. нет запуска, точнее запуск как с дохлой батарейкой, даже провернуть толком не может. Индикатор заряда показывает 12,2в. Пытался утром завести в +5 и днем +15 результат одинаковый. до этого проблем не было. Подскажите какие могут быть варианты, где копать? машин - корандо дизель 2,3
https://youtu.be/kLvqE61MG7c
Изменено пользователем voditelKorando
12.2В - это дохлый аккум
7 минут назад, voditelKorando сказал:
как так? 11,5 заводился. в дороге 14
Заряженный аккумулятор - 12,8В
1 час назад, voditelKorando сказал:
согласен, хотя заводился и меньше. а индикатор накала свечей? вот вопрос
Либо реле свечей не включается из-за низкого напряжения, либо сгорела одна из свечей.
  • 2 года спустя...
А у меня ещё интереснее лампа накала загорается после запуска секунд через 30?
1 минуту назад, sazon293 сказал:
Если перевести с корейского - "ахтунг, нерабочая свеча или еще какая хрень"
 Спираль загорается после запуска, это самодиагностика блока. И это говорит о неисправности свечи.
Спасибо буду смотреть!
