korando24.ru Опубликовано 17 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 В 4-х впускных клапанах при затыкании напрвляющей втулки срабатывает эффект присоски, в 4х выпускных клапанах такого эффекта нет. Есть небольшой люфт. Так должно быть или где то косяк? Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 17 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 В 4-х впускных клапанах при затыкании напрвляющей втулки срабатывает эффект присоски, в 4х выпускных клапанах такого эффекта нет. Есть небольшой люфт.Так должно быть или где то косяк? при выбросе клапана на 10 мм - 0.1 мм. смотри овал по втулкам Ссылка на комментарий
