casuals Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Здравствуйте ,после замены поршневых колец стало жрать масло,на 4000км съело 8 литров.что может быть такое
kap1972 Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Ответ прост,но не скажу! А кстати зачем менялись кольца?
AlexSK Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Может маслосёмники не поставили, дымит когда едет? Может кольца не того размера, может поставили их не правильно. Нужно разбирать и смотреть..
kap1972 Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 Ооо,с телефона не видел,оказывается наш.Где делался ремонт,очень похоже на косяки одного известного сервиса.
Pashok Опубликовано 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 10 часов назад, kap1972 сказал: Ответ прост,но не скажу! А кстати зачем менялись кольца? Андрей, не томи. Интересно же. 10 часов назад, casuals сказал: Здравствуйте ,после замены поршневых колец стало жрать масло,на 4000км съело 8 литров.что может быть такое Вариантов два. Либо не то ремонтировали, либо накосячили при замене колец
автолюбитель михаил Опубликовано 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 10 часов назад, kap1972 сказал: Ответ прост,но не скажу! Скажи, человек на масле ездит, помощи просит.
kap1972 Опубликовано 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 1 час назад, Pashok сказал: Андрей, не томи. Интересно же. Вариантов два. Либо не то ремонтировали, либо накосячили при замене колец Паша,подождем ответа где делался этот "ремонт".
Pashok Опубликовано 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 6 минут назад, kap1972 сказал: Паша,подождем ответа где делался этот "ремонт". Неужели опять они?
kap1972 Опубликовано 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 1 час назад, Pashok сказал: Неужели опять они? Очень похоже. Если сначала я писал не увидев от куда ТС,то после узнав, начал сомневаться в своих предположениях.
Денис SPb Опубликовано 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 "Меня терзают смутные сомнения: у Шпака магнитофон, у посла медальон".
kap1972 Опубликовано 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 13 часов назад, Денис SPb сказал: "Меня терзают смутные сомнения: у Шпака магнитофон, у посла медальон". Вот теперь и меня мучают подозрения,а не сам ли " мастер" с этого сервиса вброс сделал?
casuals Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Опубликовано 14 октября, 2018 Здравствуйте,менял сам. так как ехал с Москвы и у меня накрылась термо муфта ,кипел раза три- четыре ,пока доехал до дома, повело голову,было принято решение ,сразу поменять кольца и вкладыши,на обкатке все нормально было,а теперь жрет масло
casuals Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Опубликовано 14 октября, 2018 В городе не очень хавает масла,а вот по трассе очень много
AlexSK Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 1 час назад, casuals сказал: менял сам Если так, то может кольца залегли? Но через них столько не должно улетать и весь выпуск был-бы в масле с вентиляции. Нужно больше, точно она его жрёт? Может течёт где?
kap1972 Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 44 минуты назад, AlexSK сказал: Если так, то может кольца залегли? Но через них столько не должно улетать и весь выпуск был-бы в масле с вентиляции. Нужно больше, точно она его жрёт? Может течёт где? Саша,как новые кольца могли залечь?Хотя если машина после сборки год не трогалась,то да. Нужна информация,что делалось с головой,как сильно дымит?
автолюбитель михаил Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 1 час назад, casuals сказал: В городе не очень хавает масла,а вот по трассе очень много Какое масло залито? И еще, машина с таким угаром должна дымить, как паровоз, синий дым ни с чем не перепутаешь. Может, и вправду где - то утечка? Масляной лужицы на месте стоянки нет? Уровень вечером - утром не сравнивал? Снизу ничего не забрызгано?
AlexSK Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 Да и что за мотор не плохо-бы написать, РП 4х и 6ти горшковые бывают.
автолюбитель михаил Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 1 минуту назад, AlexSK сказал: Да и что за мотор не плохо-бы написать, РП 4х и 6ти горшковые бывают. 2,3 у него
Lvowich Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 10 минут назад, автолюбитель михаил сказал: Масляной лужицы на месте стоянки нет? Сорри за off. Вспомнилось старое выражение - Если с утра под отечественным автомобилем, на асфальте нет масла, значит в двигателе его просто нет.
casuals Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Опубликовано 14 октября, 2018 Масло синтетику лью, двигатель сухой луж масла тоже нету не где ,двигатель перебрал в августе
casuals Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Опубликовано 14 октября, 2018 Машина вообще не дымит,но давление с первого по третий где то 13,6 а в четвертом 11, залил масла в четвертый горшок и давление везде стало одинаковым
casuals Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Опубликовано 14 октября, 2018 Отвозил на шлифовку и притирку клапанов
kap1972 Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 35 минут назад, casuals сказал: Отвозил на шлифовку и притирку клапанов Чую в ней дело.Но дымить должна.Хотя если 2 часа назад, casuals сказал: давление с первого по третий где то 13,6 а в четвертом 11, залил масла в четвертый горшок и давление везде стало одинаковым Заслонка должна быть вся в масле И опять же дымить.
AlexSK Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 Чтот бред какой-то, компрессия конечно не фонтан, но с такой так жрать не будет, никак жрать не будет, да он и не жрёт раз не дымит. Значит должно кудато вытекать, может через коренной в колокол?
