Коромысло натяжителя ремня дизель
Други, есть мнение, что мериновское коромысло типа Febi 05072 image.png.e993dd977db1bab177c94694ab65c255.pngвстанет без переделок и колхоза. Подскажите, кто ставил - станет с теми же амортом, пружиной и ремнем???
3 часа назад, nibo007 сказал:
переделки потребуются
45 минут назад, MaxAlex сказал:
МахАлех, подскажи, - КАКИЕ?
11 минут назад, nibo007 сказал:
Пружину укорачивать.  Ролик натяжной меньшего диаметра. Другая длина ремня.
Вообще такие коромысла я ставлю когда генератор с ГУРом местами меняю.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Спасибо тебе! А как решение вопроса от Макса 1978?
Накрылась втулка родного коромысла. Началось "репопочесывание". Выход. Взял мерсовское с 601 двигла, купил ремень 2150мм, укоротил немного нашу пружину методом - подмотал туда несколько витков проволоки 3 мм (в саму пружину между витками)чтобы укоротить само вставное ухо пружины. Мерсовское коромысло имеет вместо втулки 2 подшипника. Соответственно оно ремонтопригодно в отличие от нашего.
Если кому этот колхоз покажется интересным - напишу подробней. Если кому срочно надо - в личку (а то могу просто здесь не увидеть...)
7 часов назад, nibo007 сказал:
Так это и есть его решение. Чуть выше я об этом и писал
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Помпа долго годит после такой реконфигурации?
Изменено пользователем Bobby
10 минут назад, Bobby сказал:
Пока не было ни одного случая отказа или замены помпы.
В понедельник будем ставить ГУР от Ауди и генератор на 140А. Будет весело.
Ок, в нашей стандартной конфигурации ремня подшипники помпы "разгружают"
По случаю нарыл в гараже ролик меньшего диаметра... Примерял. С меньшим диаметром (примерно на 1 см)  ролика становится родной ремень.
Тоесть остается только пружина.
Зы, может кому и этот вариант будет предпочтительным.
Зависит от года выпуска, у меня такое и стояло изначально. По мериновскому каталогу и меняю. Но у меня 2.9 правда
Изменено пользователем Pest86
ну не у всех же родные 602-е атмосферники установлены... Корейцы удешевили процесс...
Ребят, бросьте пожалуйста номерок болта, крепящего вискомуфту к помпе!
Болты из Крепежа теперь не катируются? М10,длина 50-55,под шестигранник. У меня уже сколько лет привинчен.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Спасибо, Кэп!
1 час назад, nibo007 сказал:
Спасибо, Кэп!
Да не за что. У меня прочностью 12.9 ,думаю можно и 10.9 прикрутить. Просто я когда покупал,10.9 не было.
Понял. Ну, думаю, чем прочнее, тем лучше! Поищу 12.9
ВОПРОС!!! Можно ли отдельно заказать втулку (подшипник) на Коромысло натяжителя ремня (дизель), (артикул кронштейна Ssang Yong 6062000073). Кто то возможно сталкивался? Втулка уже сильно сношена, ролик на кронштейне при натяжении ремня стоит косо (криво)!
1 час назад, Barcas55 сказал:
30 секунд гугления и 02.19.126. 1500 руб за весь механизм в сборе (коромысло, болт, шайба)
Спасибо! Подойдет без каких либо переделок?
24 минуты назад, Barcas55 сказал:
А вот это уже лень.... Нет сил на фото изделия посмотреть?
