Камрады нужна ваша помощь!!!
14 часов назад, AlexSK сказал:
это 4х горшковые шумные
ну вот не надо... Почти год проездил с прямой трубой вместо катализатора и пустой последней банкой. На холостых - также тихо. Звук начинает ощутимо прибавлять только 3500-4000 об.
9 минут назад, Jack D сказал:
Ну да неделю катаюсь без последней банки. Почти без изменений даже на 150ти между камер. Я правда спереди. Может сзади чуток громче. Я хз.
Вы резонатор уберите, то- что без последней панки жить можно уже давно все знают.
В 07.11.2018 в 22:45, denisimoos сказал:
что это как выглядит? там рядом с диагностическим разъёмом ловато прикручена коробушка со светодиодом
газовщики удивлялись сказали как правило ставится на авто на природном газе а мне она не надоть но раз стоит то пусть типо стоит
Я в воскресенье буду на Тамбасова 5 свою лечить, подезжай, глянем, наверное починим.
С удовольствием бы подъехал но работаю и в субботу и в воскресенье :( надо зарабатывать на содержание этой машины
Поставил обманки и пламягсители а так же новый глушитель, ехать стало тише чем без глушака
20тыщ из бюджета в минус, правда проехал мало но всё равно один раз выскачила ошибка по бедной смеси
Изменено пользователем denisimoos
2 часа назад, denisimoos сказал:
А где первые лямбды то ?
5 часов назад, Mortalle сказал:
эээ где то там:blink: завтро поищу
В 09.11.2018 в 20:56, denisimoos сказал:
Как дела? Поехала машина?
В 16.11.2018 в 23:04, AlexSK сказал:
да поехала, вообщем пока не глохла ни разу!!! это уже прогресс НО
после установки пламягасов и обманок постоянно лезут ошибки иногда с джекичаном иногда без него
ругается на дмрв постоянно, так же на бедную смесь эти две ошибки теперь всегда
пару раз датчик колена вылазил, машина начинала троить и не ехать, заглушил завёл всё прошло
так же сегодня ругнулся на лямбду 1 банк 1, потёр её больше не всплывала пока вот как то так
потёк радиатор:( новый 16тыщ стоит и не починить его, просто пипетц какой то меня преследует с этой машиной
только денег накопишь на что ни будь как сразу же она тянет с кармана
29 минут назад, denisimoos сказал:
Ну радиатор можно и от мерса с небольшими доработками поставить. Вот тема об этом.
Можно и оригинал поставить за 16 тыс., выбирай, что тебе больше нравиться
Изменено пользователем Pashok
30 минут назад, denisimoos сказал:
А сколько еще интересного впереди
В 22.10.2018 в 12:31, Azovsky сказал:
Замкнуть надо, желтый с черной полосой, если с лева, то 9й.
После замыкания, должно щелкнуть реле ст. подъемников.
на конец то руки дошли до блока комфорта, перемкнул провод на массу реле сработало и стеклоподъёмники заработали
значит всё таки блок сдох :(
Не сдох, дорожка какая-нить сгорела, надо разобрать и починить. Ну на крайняк, сдать в какую-нибудь ремонтную мастерскую.
Камрады подскажите поменял оптику на муссовскую а там нет на фарах релюшек это на что то влияет? Не по плавится проводка?
10 часов назад, denisimoos сказал:
Реле фар стоят в подкапотном блоке, а на фото явно какой-то колхоз.
типичное гаражно-рукожопое решение, когда неохота возиться со сгоревшим штатным блоком предохранителей, или проводкой.....
Не не парни они релюхи на обеих тагазовских фарах стоят и судя по всему штатные или похоже во всяком случае, муссовсие фары встали безо всяких проблем дальний ближний всё работает без реле, токма габаритов нема там надо провод под них в колоду перебросить
Я думаю это какая то схема калхоза ДХО для работы дальний/ближний в полнакала.
Нет никаких релюшек на фарах. И быть не должно. Кроме колхоза - может и ДХО, о котором Тракторист сказал
С релюшками всё оказалось просто это колхоз для включения дальнего в основной фаре где лампа Н4 стоит
