Камрады нужна ваша помощь!!!
отсутствует сигнал нейтрали в цепи которого задействовано реле, оно подле левой ноги
вот картинка, которая есть у меня. Не все реле подписаны, но реле нейтрали точно правильно. Сам в свое время "наелся" с ним. Кстати, то где стоят знаки одни вопроса - реле поворотников вроде.
7 часов назад, AndreyA100 сказал:
Вот и проверяй те, которые DCJ, видимо померли
ты был абсолютно прав ,одна сдохла с кз внутри вторая стала нормально сомкнутой что ле :blink: постоянно включенной потому и работала но неправильно
нейтраль на панели появилась, понижайка заработала осталось со стеклоподъёмниками разобратсо
3 часа назад, maks1978 сказал:
картинка класс , очень помогла
Поставь перемычку в нижних контактах и будет тебе стеклоподъёмник
4 минуты назад, kap1972 сказал:
ща попробую
3 минуты назад, denisimoos сказал:
ща попробую
Ты там с перемычками поосторожнее. А то можно и фаер шоу для соседей устроить
Кстати, коль пошла такая кухня, прошу камрадов отметить на картинке неуказанные реле и перепостить. Многим жизнь упростит. А то мля реально, как начнешь с этими релюшками ковырятся где какая...
1 час назад, Pashok сказал:
Если только эту перемкнет,то стёкла будут работать и без зажигания.
1 час назад, denisimoos сказал:
ща попробую
Проверь предохранитель ,если заработает.
Вот на той перемычке, которую вставил, замерь +12 вольт.
Перемычку куда вставлял, опиши.
2 часа назад, Azovsky сказал:
Если бы туда основной плюс не подходил бы,много чего не работало б.
26 минут назад, kap1972 сказал:
Если бы туда основной плюс не подходил...
Отнюдь, основной плюс может быть на шине (предохранителе), и потеряться по дороге к реле.
К тому же, никому не ведомо, куда он вставил перемычку,  молчит как партизан.
Если напряжение там будет, следуящая рекомендация - разбирай водительскую дверь, не вынимая перемычки.
Не в обиду топикстартеру.
Часто в природе, разноглазые кошки бывают глухие, и все кошеки без исключения, не умеют читать (исключение составляют курящие).
План действия, при поиске подобной неисправности, был озвучен трижды, в т.ч. уточнен через личку.
Напиши ты его на бумажке, и действуй по пунктам, уже бы давно причину нашел.
ну вот вернулся с рейса есть время дальше развлекаться, камрады поиски виду от противного то бишь
преды проверены, реле все точно работающие, перемычку втыкал в две нижние клеммы L и B судя по ресунку на релюшке
но так ни чего и не заработало :(
вопрос как дверную ручку разобрать? выкрутил два винта а она не снимаетсо:blink:
пс. стала пропадать искра моя в шоке машина глохнет на ходу чуть не убралсо в повороте, постоит заводится
Изменено пользователем denisimoos
Если такая же как на Тагах , с боку смотри ,туда отвёртку тонкую вставлять и как рычагом отгибать . У тебя какие условия  ? Пластмастки на дверях (и не только) легко ломаются , особливо когда на морозе
1 минуту назад, Turner сказал:
ну в питере днём было +4 ещё не замерзло, завтра ещё раз попробую снять ручку
Долкие танцы с бубном и шаманство дали такой результат:
Энергии на блоке кнопок в двери нету :(
Перемыкая два верхних контакта на месте реле стеклоподъёмники начали работать несмотря на кнопку блокировки подъёма
это уже хорошо, камрады куда копать дальше что ещё можно посмотреть проверить? Без подъёма стёкол оч хреново ездить, можно ли поставить перемычки вместо реле и ездить так?
можно. Но не нужно.
Зы, тема превратилась в "жалко денег на реле, посоветуйте куда воткнуть перемычку и сжечь машину/проводку/блокхзкакой (на выбор)"
50 минут назад, maks1978 сказал:
можно. Но не нужно.
Эээ дружище сколько надо купить ещё новых реле что б оне начали работать? , если нечего по делу сказать идите мимо не надо глупости тут писать
10 минут назад, denisimoos сказал:
Одно.
Их у меня есть несколько ставил непомогает, менял местами с подкапотными реле с тех же фар непомогает, а от того что я куплю ещё парочку реле стеклоподъёмники не заработают, лучше дельного чего присоветовали что ле
Да и двум электрикам пробовал в разных сервисах денег платить непомогло
С предохранителя на стекло подъемники плюс доходит к реле?
11 минут назад, kap1972 сказал:
Да есть плюс, я раньше нижние контакты перемыкал по совету бывалых, верхние не трогал, а тут в верхние ткнул перемычку они и заработали
Это ты основной плюс перемыкаешь,а управляющий должен быть в нижнем контакте,если перемыкал нижние,значит или предохранитель сгоревший или от него провод в обрыве до реле.
