Камрады нужна ваша помощь!!!
Добрый день камрады, нужна помощь знающих, разбирающихся в электричество авто
Предыстория такова, накрылся бензонасос в поисках проблемы нашёл причину отказа
окислились клейма на бензонасосе, но в процессе поиска повыдёргивал все релюшки под левой ногой вставив их обратно начал гореть предохранитель магнитофона и регулировки зеркал, перестала включатся понижайка, не горит значёк нейтрали на панели приборов
После двух недель танцев с бубном, такой то матери, разобранном на кусочки авто
нашел причину КЗ это реле, они оказались разными хотя все цифирьки одинаковые и ресунки на них тоже, но есть различие в буковках
После того как по случайности перекинул нужную релюшку предохранитель перестал гореть, регулировка зеркал заработала майфун весело запел, но понижайка так и не включается, а сегодня до кучи отказал стеклоподъёмник
Если есть возможность пожалуйста посмотрите порядок где какие релюшки стоят под ногой и под капотом может ещё где напутал
Изменено пользователем denisimoos
В чем разница то? Номера для заказа релюх одинаковые. Какая то релюха походу умерла, либо в самом блоке есть проблема. А то что циферки разные, так это скорее из разных партий. Могу конечно и ошибаться.
Изменено пользователем Pashok
Таки в том то и дело под капотом тоже разные стоят если местами меняешь то свет фар неработает
Какие интересные машины делал Тогазь. Релюхи одинаковые,но местами менять нельзя,будет совсем смешно,если их ещё прописывать надо.
8 минут назад, denisimoos сказал:
Сомнительно как то. У меня так одна релюха загнулась, поставил другую с донора. Номера одинаковые, значит то, что надо, цифры естественно разные, машина другого года выпуска. Все ведь работает теперь исправно. Что то у тебя глючит, а вот что, нужно разбираться.
5 минут назад, kap1972 сказал:
Там еще и водитель прописывается обязательно. Но только один раз эта функция доступна и до полного окончания жизненного цикла авто.
У меня тож случай был...копался в этом блоке, релюшку вынул - вставил, аварийка была - пропала, поворотники были - пропали, так и ехал до дому размахивая руками из окна.
Уже в гараже, в тишине , слышу релюха щёлкает, пальцами определил какая, вынул, перевернул, всё заработало! И так бывает...
3 часа назад, denisimoos сказал:
Эти реле идентичны.
Есть фото только для 2,3, сюда грузиться только одно.
Если надо подкапотное, то пиши в личку.
3 часа назад, kap1972 сказал:
В природе такие есть (программируемые), но не в нашем авто ест-но.
53 минуты назад, Azovsky сказал:
Эти реле идентичны.
Про идентичность -  из давнего   собственного опыта, Загнулось  реле поворотов на Волге. Несу из магазина точно такое же, те же буквы, те же цифры. Ставлю. Все работает, только не мигают лампочки поворотников на приборке. Некомфортно, бегу в магазин, заменяю на другое с той же самой маркировкой. Приборка мигает, но совсем нет аварийки.  Вытаскиваю реле из Волги, стоящей на ремонте. Все работает. Как объяснить - не знаю.  Все три реле с одной маркировкой.
от тагера 3,2 по содержимому не подойдёт ни плата, ни реле многие судя по фото предоставленному. Если что, 2 реле только одинаковые с тагером видны - помпа и поворотники.
Изменено пользователем Злой
Про идентичность
Не удивился, зная качество деталей нашего автопрома.
Реле можно проверить прямо в магазине. Лень писать как это делается. К тому же, в сети полно видео и статей про это.
И не факт, если реле щелкает, что оно рабочее.
 Топик стартер запутался в релюшках, фото ему от части поможет.
А по большому счету, такие неисправности легко обнаружить.
Вынимаешь реле, проверяешь его вне авто.
Тестер (контрольку), в гнезда управляющей обмотки и создать условие для подачи напряжения (зажигание, коммутация переключателями и т.д). Напряжение есть, и изменяется при манипуляции переключателями, переходим к замыканию перемычками гнезд контактной группы.
Если нет, то один щуп на массу, (создать условие для подачи напряжения) вторым, проходимся по гнездам управляющей обмотки, на одном из них, должно быть +12в.
Напряжение есть, тестер в режим пищалки( сопротивления). Один щуп на корпус, второй, там где нет +12 (внимательно!!!!, не путать гнезда), и щелкаем соответствующими выключателями. Если нет контакта с массой, то виновен переключатель или управляющий блок, при условии, что последний имеет свойство, притягивать обмотку на корпус.
Это азы, есть тонкости и варианты.
10 минут назад, Злой сказал:
Так у него и не Тагер.
7 часов назад, denisimoos сказал:
Реле одинаковые, их номер 84150-01300, об этом уже писали.
Скорее всего имеется КЗ в одной из отказавших цепей, что и привело к смерти реле. Надо искать КЗ.
Как вариант:
- взять лампочку от габаритов с проводами,
- вынуть реле в цепях которые под подозрением,
- выключить все потребители (мафон, фары и.т.п. ),
- поставить исправные предохранители
- включить зажигание
- втыкать лампочку вместо замыкающих контактов реле.
В той цепи где есть КЗ, лампа ярко загорится.
Или, можно подключить лампочки вместо перегорающих предохранителей. Есть есть КЗ лампа будет гореть. Дальше идти щупать проводку, искать место замыкания.
А реле надо проверять, вероятно что хотябы одно из них мертвое.
Схемы тут http://nosorogoff.ixbb.ru/viewtopic.php?id=5
А ни кто не обратил внимания на
8 часов назад, denisimoos сказал:
Вполне могу предположить отсутствие нормальной массы в районе блока реле
6 часов назад, AndreyA100 сказал:
Как вариант:
да я всё понимаю !!, у них даже ресунок одинаковый на корпусе и релюшки я передёргивал их потому что по номерам и ресункам они идентичны и тем ни менее, при установке любого реле с  маркировкой DCJ
пред выгорает, а при установке DA4 всё отлично работает
камрады вопрос второй перестали работать стеклоподъемники ,по описанию на форуме не похоже на блок комфорта ибо всё остальное работает хорошо
обычно если блок комфорта глючит перестают работать и зумер и стеклоочестители и тд
20амперный предохранитель на этот блок я вытаскивал ситуация не изменилась, на стеклоподъемники есть же где то реле ?
где его найти можно?
с понижайкой гемор невключается, на панели горит полный привод и пониженная постоянно моргает
так же невысвечивается на панели нейтраль, вытаскивание разъёма под сидухой результатов не принесло :(
куда копать где искать?
Нигде его нет.
Есть реле управления общим питанием стеклоподъемников.
Похоже, что ты релюшки не в те гнезда вставил.
Я не помню в каком гнезде, реле упр. питанием ст. подъемников конкретно (оно над левой ногой), но к нему подходят:
-два желтых провода;
- желтый с красной полосой;
-желтый с черной полосой;
По поводу раздатки, реле нейтральной передачи в нужном гнезде?
Замерий сопротивление управляющих обмоток тех реле, которые считаешь не рабочими, огласи. Сравни его с рабочими.
Попробую выложить снимок подкапотных реле, для 2.3.
10 часов назад, denisimoos сказал:
 при установке любого реле с  маркировкой DCJ пред выгорает, а при установке DA4 всё отлично работает
Вот и проверяй те, которые DCJ, видимо померли
38 минут назад, AndreyA100 сказал:
В том то и дело в других местах они отлично работают
2 часа назад, Azovsky сказал:
Нигде его нет.
А что есть реле нейтральной передачи?
7 минут назад, denisimoos сказал:
Я ссылку на схемы для чего давал?
Это реле которое дает включать понижайку только в нейтрали.
11 часов назад, denisimoos сказал:
Не понял, моргают обе сразу, или только пониженная?
Частое моргание обоих, говорит о пониженном напряжении питания. Порог точно не подскажу, но если менее 10 вольт, то уже  будут обе часто  моргать.
Напряжение в борт сети озвучь.
Открой схемы, и ищи реле по цвету проводов. На моем авто нет автомата, и ткнуть конкретно пальцем, где некоторые реле, не могу.
Реле под капотом, все подписаны на крышке.
1 час назад, Azovsky сказал:
Только понижайка моргает, ПП включается хорошо
