El_Mariachi_ii Опубликовано 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 Проклатка ГБЦ Стандарт толщина 1,74 мм диаметр 90 мм Монтажная 1,65 мм диаметр 89,5 мм (замеры со снятой проклатки ГБЦ) Ставлю 1,97 мм диаметр 90,5 мм Victor (Elring дороже в два раза) Монтажная 1,88 мм диаметр 90 мм Поршня ремонт 0,50 мм Victor (в сботе вроде не дорого) Отдаю на головку с блоком на шлифовку, снимают 0,20 мм. Шлифуют голову 0,10мм если не вышла еще 0,10мм, блок оставляем как есть. Или не правельно расчетал где то? Поправте! Провернуло третий шатун отсель и интерес.
Bobby Опубликовано 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 1 час назад, El_Mariachi_ii сказал: Или не правельно расчетал где то? Маслонасос нужно было менять на вариант с меньшей звездой (большей производительностью). Ремонтная прокладка нужна когда привалочную блока обрабатывают...
Morfey Опубликовано 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 2 минуты назад, MaxAlex сказал: Гильзовать. Я вот гильзанул, прикинул даже дешнвле
MaxAlex Опубликовано 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 18 минут назад, Morfey сказал: Я вот гильзанул, прикинул даже дешнвле Совершенно верно. Но самый прикол в том, что в мерсомотоах диаметр поршня 87мм, а у нас 89мм, т.е. расстояние между краями гильз намного меньше. А если еще на миллиметр уменьшить расстояние, расточив на 89,5, то нужно очень ответственно отнестись к системе охлаждения мотора. Но как правило на это никто не обращает внимания.
Morfey Опубликовано 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 24 минуты назад, MaxAlex сказал: Со мерпокоряявернласточкеамый прикол в том, чт о в мерсом отоах диаметр поршня 87мм, а у нас 89мм, т.е. расстояние между краями гильз намного меньше. А если еще на миллиметр уменьшить расстояние, расточив на 89,5, то нужно очень ответственно отнестись к системе охлаждения мотора. Но как правило на это никто не обращает внимания. Чуть поправлю, мерсомоторы Тоже 2,9 были, у мня поршня С древнего 602 все 5 бу с разбегом Меньше 3мкрн! А так да, еще гильз ы, как мне сказали токоря Без утолщения Желательно в верхней части ! Не знаю еть Ли на наши моторы, но на другие есть, а упор при расточке Внизу оставляют! При гильзовке Между гизами Наверное 1мм остается!
El_Mariachi_ii Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Опубликовано 17 сентября, 2018 4 часа назад, Bobby сказал: Маслонасос нужно было менять на вариант с меньшей звездой (большей производительностью). Ремонтная прокладка нужна когда привалочную блока обрабатывают... Насос стоит задранный по корпусу 30 мм звезда ну очень в диаметре велика
El_Mariachi_ii Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Опубликовано 17 сентября, 2018 Только что, El_Mariachi_ii сказал: Насос стоит задранный по корпусу 30 мм звезда ну очень в диаметре велика есть морор с ДТП первой Коранды (жизнь спасла мотор и Я живой остался на трассе) Ну да ладно, насосю там стоит малая звезда, 23 (46) звеньев. Буду его ставить скока ночей зимой смазывал на рыбалке в былое время.
Morfey Опубликовано 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 9 минут назад, El_Mariachi_ii сказал: Насос стоит задранный по корпусу 30 мм звезда ну очень в диаметре велика Есть не малая вероятность что звезду поменяли с цепочкой вместе, большая звезда на 601 стоит, п насос тот что нужен!
El_Mariachi_ii Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Опубликовано 17 сентября, 2018 Если бы поменяли, на провернутом шатуне стоит со съемной под болт звездой 26 звеньев 30мм шестиренки, а на легендарном спасителе 23 звена цепь
El_Mariachi_ii Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Опубликовано 17 сентября, 2018 1 час назад, MaxAlex сказал: Совершенно верно. Но самый прикол в том, что в мерсомотоах диаметр поршня 87мм, а у нас 89мм, т.е. расстояние между краями гильз намного меньше. А если еще на миллиметр уменьшить расстояние, расточив на 89,5, то нужно очень ответственно отнестись к системе охлаждения мотора. Но как правило на это никто не обращает внимания. Сейчас в данный момент нет возможности выйти удостоверится визуально повертеть и померить рубашку охлаждения, но были прецеденты после расточки в ремонт? Охлаждение думаю смогу скопировать тоже. Доверится мужикам в "гараже" гильзовать блок в номинал, сомнительное занятие + гильза+кольца+палец+гильзовка=20 тыс , Витярейнз комплект 18тыс+3тыс расточка.
El_Mariachi_ii Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Опубликовано 17 сентября, 2018 1 час назад, MaxAlex сказал: Гильзовать. Так и манит в ремонт расточить +0,5 и советуют местные мол херли завотские гильзы ка никак! Гильзую тогда, гильзы Кольбенистебитель,
Morfey Опубликовано 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 Та нет там гильз, в первом ремонте они тебе блок проточат и гильзы венесуэле, будет как единое целое! А если в ремонт еще и равнять поршни по весу
El_Mariachi_ii Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Опубликовано 17 сентября, 2018 Гараж по Спритерам заехал спросил насос масляный 648-й попросил, объяснить пытался "послали" меня в аптеку
El_Mariachi_ii Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Опубликовано 17 сентября, 2018 С прокладкой ГБЦ расчеты верны или нет? Сколько снимать
El_Mariachi_ii Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Опубликовано 17 сентября, 2018 5 часов назад, Bobby сказал: Маслонасос нужно было менять на вариант с меньшей звездой (большей производительностью). Ремонтная прокладка нужна когда привалочную блока обрабатывают... Блок чугун че ему будет говорят, а головку ведет мол фрезеровать начнем там видно будет а там прокладку ГБЦ подберешь
El_Mariachi_ii Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Опубликовано 17 сентября, 2018 5 часов назад, Bobby сказал: Маслонасос нужно было менять на вариант с меньшей звездой (большей производительностью). Ремонтная прокладка нужна когда привалочную блока обрабатывают... Масло насос большей производительностью номерок или салянку звезды с цепью и нососика. Подскажете!
MaxAlex Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 5 часов назад, El_Mariachi_ii сказал: Блок чугун че ему будет говорят, а головку ведет мол фрезеровать начнем там видно будет а там прокладку ГБЦ подберешь Беги от этих малограмотных коновалов.
Morfey Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 9 часов назад, El_Mariachi_ii сказал: С прокладкой ГБЦ расчеты верны или нет? Сколько снимать А нужно ли? Надо промерить, не факт что повело, а все остальное очистится!
El_Mariachi_ii Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Опубликовано 18 сентября, 2018 Всем Спасибо! за ответы
