производительность гура
Morfey
народ подскажите какое давление давит наш гур, и есть ли смысл ставить от грузового марса на  нем написа 82 бар
  • -1 1
85-95 в стенку.
Что значит в стенку?
  • -1 1
и для человека который минусует, не буду показывать пальцем, ты походу как онанист, только от минусов!? Извините за "непотеме"
  • -1 2
8 минут назад, Morfey сказал:
Это значит что выходной шланг насоса заглушен манометром.
2 часа назад, Morfey сказал:
Работать будет. Но руль станет чутка туже.
У грузовыз мерсов обороты как правило ниже, может придется со шкивами колдовать
Хммм...
3 часа назад, traktorist сказал:
А вот подумал... от ЗМЗ 406 насос ведь должен подойти... Давление 90-100 очей он давит. Шкив 6 ручьёв... Не?
4 часа назад, traktorist сказал:
Шкивы не при чём. Ставил себе и корейский(дизельный) и мерсовский(шкив на дизелей как на бензине),разницы не ощутил.
1 час назад, Lynx сказал:
Хммм...
Угу и мотор к нему,а чё, цилиндров тоже четыре и объём такой же.:biggrin:
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Да и едут они примерно одинаково. B) Ну... не. Слишком много переделок. :)
Но сам по себе Борисовский насос ГУР весьма не плох. Стоит копейки. Качает годами. Если уж проблема родной насос наискать, то зачем обязательно брать с разборок ХЗ что от ХЗ чего и ХЗ как его приколхоживать.
20 минут назад, kap1972 сказал:
От Акторса?
Как ты будешь Волговский колхозить? Проще мерина прикрутить.
От Акторса?
Нет от легкового.
А что,можно от Акторса пристроить к легковому потому?
7 минут назад, kap1972 сказал:
Нет от легкового.
ТС спрашивает про грузовой мерс, другие модели у меня на ум не приходят.
Ну может у него Спринтер тоже грузовой? Кто ж его знает.
Спринтер лехковой вопщето. У Меня ЛТ-35 Лонг и то лехковой.
Я то знаю,а.как.думает ТС?
11 часов назад, kap1972 сказал:
Т1 спарка, категория бе, но грузовой, дрыгатель 602, просто он как то новогодней
з.ы. Лежит в запасе
16 часов назад, Lynx сказал:
Спасибо, не морочу головы, дабы родной жыв
1 час назад, Morfey сказал:
з.ы. Лежит в запасе
Так он такой же.
В ‎05‎.‎09‎.‎2018 в 09:08, kap1972 сказал:
Так он такой же.
Внешне и конструктивно отличаются! Уже нашёл, производительность действительно больше у нашего, как так... Видимо от количества оборотов рулевого колеса!
Позанудствую с инженерной точки зрения.
Ребят, вы путаете мягкое со светлым.
В заголовке темы пишете про производительность, а обсуждаете рабочее давление =)
Производительность измеряется в количестве перекачиваемого объема в единицу времени, давление в барах (атмосферах, паскалях и пр.).
Просто допустим у грузового гура рабочее давление 80 бара, у нашего 96, но площадь поршня в рейке будет в два раза больше, чем в нашем, то и усилие на тяге рейки будет больше при 80 барах, чем на нашей рейке при давлении 96. То так как поршень в два раза больше на грузовом - это тянет увеличение объемов гидроцилиндра, соответственно нужна большая производительность в литрах в минуту ГУРа, чтобы своевременно прокачивать эти объемы.
Надеюсь понятно объяснил, что к чему.
А давление побирается исходя из конкретных параметров и стоимости гидросистемы. Понятно, что чем выше давление, тем меньше становятся массо-габариты системы, но повышаются требования к ее компонентам (манжеты, уплотнения, гидролинии, охлаждени и пр.).
Изменено пользователем Bobby
5 минут назад, traktorist сказал:
А про что был вопрос?
Тема называется "производительность гура", а спрашивают про давление =)
Чисто теоретически в найденом гуре возможно изменить усилие пружины перепускного клапана и поднять давление до 96 баров.
