Печка слабо греет, нужен совет
Зима близко)
Сегодня снял торпеду, радиатор отопителя жив, все почистил, мусора не было, предохранители все целы, печка работает, все исправно, но блин, как и прошлой зимой чувствуется что слабо греет, той зимой не справлялся с обдувом, ездил лишь обдувая лобовое стекло...
Куда копать? Слышал моторчик от шеви нивы ставят, стоит ли попробовать?
Радиатор промой и поставь доп.помпу. и печка лучше греет и пятому целиндру лучше
28 минут назад, irbiks сказал:
Доппомпу от чего поставить, как подключить, куда врезать помпу?
На шланг выхода из печки.помпа если дешёвая то от газели, если подороже то бош.
19 минут назад, irbiks сказал:
Красной пометил, на какую из них, на толстую или тонкую?
Ты пометил шланг кондера. Шланг печки ближе к двигателю
Верхний вход, нижний выход из печки.
Должно и без всяких насосов нормально быть.
Понятно, что пока не поедешь, не прогревается.
Что с термостатом,  штатной помпой?
Все прогревается. Все зависит от термостата. Помпа нужна летом особенно. зимой она помогает на холостых прогонять антифриз
18 минут назад, irbiks сказал:
20 минут назад, Vasily22 сказал:
Штатной все в порядке тьфу тьфу тьфу
Термостат может поставить по более?
У Муссо пикап 2.9 турбодизель термостат на скок градусов стоит?
Только что, Ivan_25rus сказал:
Я себе каждый год меняю термостат стоит на зиму 88. На лето 74 мотокрафт
3 часа назад, Ivan_25rus сказал:
А блок управления печкой доработан?Кстати,термостат можно сделать регулируемым.Сверху крышки есть несквозное отвестие,снутри в него входит шток термоэлемента термостата,Просверлив отвестие насквозь,нарезать в нем резьбу М6 под болт,заворачивая болт уменьшаем температуру двигателя,выворачивая-повышаем.На болт контргайку,чтоб не отворачивался.
Изменено пользователем wasli
К концу зимы тоже было дело прочувствовал, что печка стала греть хуже. Причина - забился пылью салонный фильтр (кто бы мог подумать, - какая пыль может быть зимой..). Менял фильтр летом. Вытряс его, пропылесосил. Помогло.
Кстати, если включаешь только на стекло обдув, то автоматом подключается ещё и кондёр, дополнительно охлаждая поступающий на печку воздух. Хотя не думаю, чтоб это как то значительно влияло на температуру в салоне
