FireBOLT Опубликовано 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 Проблема в следующем, после переборки АКПП BTR-74 машина не разгоняется более 40 км/ч, обороты доходят до 4000-4500, На сто проверяли сканерами - ошибок нет, повторно перебрали коробку( уже на другом СТО) проблема не ушла. блок управления тоже меняли- не помогло. В чем может быть причина? кто сталкивался?
daf1971 Опубликовано 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 А раздатка в каком положении?? Если в 4low то все правильно...
Iktorn Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 до переборки что было с коробкой? от чего лечили?
MaxAlex Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 В 11.08.2018 в 07:12, FireBOLT сказал: Проблема в следующем, после переборки АКПП BTR-74 машина не разгоняется более 40 км/ч, обороты доходят до 4000-4500, На сто проверяли сканерами - ошибок нет, повторно перебрали коробку( уже на другом СТО) проблема не ушла. блок управления тоже меняли- не помогло. В чем может быть причина? кто сталкивался? Может соленоиды залипают?
Злой Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 Блок управления коробкой отключали? Что происходит при этом? и о5 же - точно не на понижайке?
Mortalle Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 7 часов назад, MaxAlex сказал: Может соленоиды залипают? или фрикционы слипшиеся попались ?
MaxAlex Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 19 минут назад, Mortalle сказал: или фрикционы слипшиеся попались ? Соленоиды любят глючить. Электрически все в прядке, а игла зависает.
Mortalle Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 Жуть какая.... "игла зависает...".... и в вену радость не попадает....
MaxAlex Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 26 минут назад, Mortalle сказал: Жуть какая.... "игла зависает...".... и в вену радость не попадает.... Распили соленоид - поймешь.
Mortalle Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 Почитай книжки- не будешь ничего пилить-строгать.
MaxAlex Опубликовано 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 6 часов назад, Mortalle сказал: Почитай книжки- не будешь ничего пилить-строгать. Так это же надо грамоте быть обученным. А ножовка всегда под рукой.
cronewer Опубликовано 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 Ну вы прям как дети: "читать", "ножовка"... Кувалда - наше всё! 1
FireBOLT Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Опубликовано 15 августа, 2018 В коробку полезли по причине отсутствия движения-в один прекрасный вечер после спуска с горы накатом произошел небольшой скрежет и машинка перестала реагировать на манипуляции педалью акселератора и переключения коробки. Неисправность заключалась в вилке раздаточной, которая переключает на пониженную-вылетели фторопластовые сухари и сточило ушки.вчера забрал машину,проблема как обычно в електронике- перетерся провод с блока управления на коробку 2 соленойда, при чем замыкание происходило только при движении поэтому диагностика и показывала что все хорошо ((
