ДВОРНИКИ РАБОТАЮТ С СИЛЬНЫМ НАТЯГОМ
Всем привет, я Леха!
Включаю дворники, еле двигаются, приходится выходить и помогать им, что может быть?
И где в машине находится реле дворников?
ОЧЕНЬ СРОЧНО
24 минуты назад, LEXA70 сказал:
ОЧЕНЬ СРОЧНО
А причем тут реле? Думаю закисла трапеция дворников. Проходили такое. Либо замена, либо разборка и чистка с последующим смазыванием втулок. 2 года после обслуживания работает без проблем
А как к ним подобраться?
Я снял переднюю пластмаску, торчат втулки, а где сама трапеция?
Надо обшивку снимать на торпеде?
7 минут назад, Pashok сказал:
19 минут назад, LEXA70 сказал:
Под втулками же. Там по три болта у каждой - выкручивай их и вынешь трапецию (только сдёрнуть её с моторчика надо будет, просто тянешь её как бы в салон и снимется).
Торпеду трогать не надо, всё снаружи.
15 минут назад, LEXA70 сказал:
Не знаю как на тагерах, но думаю как и на РП. Нужно снять жабо, отщелкнуть от моторчика трапецию.
10 минут назад, Arech сказал:
Большое спасибо
Причем разобрать надо не только пластиковые втулки но и валы на чем сидят поводки щеток,все там хачистить и обильно смазать.
28 минут назад, brodyaga сказал:
Понято, спасибо
Валы скорее будут сильно закисшие, молоток в помощь. Самое муторное вытащить колечки фиксаторы на этих валах. На это у меня больше всего времени ушло. Под пиво процесс идет веселее
Окей, спасибо Вам огромное, не думал что все будут такими отзывчивыми.
22 минуты назад, LEXA70 сказал:
День сегодня такой :)
33 минуты назад, Pashok сказал:
Иголкой вытаскиваются аж бегом
31 минуту назад, LEXA70 сказал:
Звезды так сошлись
7 часов назад, brodyaga сказал:
В гараже ни иголки, ни шила не было. Мучался ножом.
буквально 3 дня назад разбирал трапецию, колечки снял шилом, за 4-ре секунды.)
