AndreyA100 Опубликовано 19 июля, 2018 Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) 8 часов назад, lylyk сказал: Шорох с права только при движении, поэтому точнее сказать не могу. Лужа изнутри где-то по середине ближе к задней части колеса. По кондею, бывший хозяин сказал, что как перестал работат, так больше и не трогал его. С шорохом - в сервис, на подьемник. Поднять, покрутить колесо, послушать. "Лужа изнутри по середине ближе к задней части колеса. " - на моторном щите, правее середины, как раз патрубки печки выходят, их хорошо видно и легко дотянутся ощупать на предмет подтеков. Там-же находится дренаж из ниши под ветровым стеклом, с него тоже может вода течь, если омывателем недавно пользовались. Там-же дренаж кондея, но раз он не работает, то и воды там не будет. Еще стоит проверить шланг на расширительном бачке снизу. Тормозные шланги тоже не будет лишним проверить. С кондеем, скорее всего прогнила трубка под воздушным фильтром, в месте крепления хомутом к кузову. Корпус фильтра легко снимается, там будет видно. У кондейщиков попросить впаять вместо прохудившегося куска трубы новый, сантиметров 15-20, (запаивать старую трубку бесполезно). Хомут крепления назад не ставить, там и без него ничего не отвалится. Скорее всего кондей заработает, это "фирменная" болячка этих машин. Изменено 19 июля, 2018 пользователем AndreyA100
volchara Опубликовано 19 июля, 2018 Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) 18 часов назад, Смолянка сказал: На вкус не пробуйте - антифриз ядовитая жидкость. Цвета и запаха более чем достаточно. Ни чего страшного ,если разок попробует. Не много, буквально , на палец и дотронуться до языка. Сначала будет сладковатый привкус, потом горько. Это раз. Второе - вроде ТП смотрела на бачек с ОЖ - все нормально. Если лужа - то в расширительном уже не было бы ни чего, от слова совсем. Может быть все ,что угодно. У меня как то (я , кастати , писал где то на форуме) выдавило масло из переднего моста. Причем проехал 2000 км. - ни чего, а поставил машину в гараже, прихожу через день - лужа, правда слева, но что мешает натечь справа? А может потекло масло из кондея, как раз из трубки , которая проходит под корпусом воздушного фильтра ,как и сказал предыдущий оратор. Однако, первый диагноз можно поставить только попробовав состав пальцами, понюхать... попробовать, если обоняние подводит. Изменено 19 июля, 2018 пользователем volchara
автолюбитель михаил Опубликовано 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 Победителя этой битвы экстрасенсов можно определить прямо в Вологде. Тагазами занималось СТО "Кабриолет", где - то на Ленинградской, Точный адрес есть в сервисной книжке или в инете.
SAMAN Опубликовано 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 "штурман приборы..." .... " "двадцать..." ...." что двадцать..." "... а что приборы..."
Mortalle Опубликовано 22 июля, 2018 Опубликовано 22 июля, 2018 В 20.07.2018 в 19:51, автолюбитель михаил сказал: Победителя этой битвы экстрасенсов можно определить прямо в Вологде. Тагазами занималось СТО "Кабриолет", где - то на Ленинградской, Точный адрес есть в сервисной книжке или в инете. экстрасенсы... ржунемагу.... Чайники. ОБЫЧНЫЕ чайники.....И с уверенным гонором такие.... 1 1
SENYA1168 Опубликовано 22 июля, 2018 Опубликовано 22 июля, 2018 2 часа назад, Mortalle сказал: экстрасенсы... ржунемагу.... Чайники. ОБЫЧНЫЕ чайники.....И с уверенным гонором такие.... Дима, не кипятись
