Лужа под правым передним колесом.
Просьба не пинать. Машина тагаз RP 2009. Владею 5 дней этим чудом и 6 лет ИЖ 21261. Не блондинка. Пару дней назад появился шорох с права, усиливающийся со временем, а сегодня на заправке узрела лужу у правого колес. Что может течь? Лужа натекла примерно минут за 8-10.
4 минуты назад, lylyk сказал:
Пугать не буду,но это самая страшная система в вашей машине. Конечно вам простительно,вы ДЕВУШКА (жалко не из Питера)
Попробуйте нажать на кнопочку кондиционера,он отключится и лужи больше не будет.
Кондиционер выключите и не будет лужи
8 минут назад, Pashok сказал:
Вот кто тебя просит? Может мне с девушкой поболтать надо? А тут ты влез :aq:.
Только что, kap1972 сказал:
Андрей, извиняй. Все. Ухожу.
1 минуту назад, Pashok сказал:
Паш,да ладно,где Воронеж и где Питер.
Дружба и жвачка!
Дружба и жвачка!
Ага
10 минут назад, kap1972 сказал:
не Воронеж, а Вологда. Лучше-бы девушке подсказали ченть
- Ступичный подшипник
- Хаб
- В колодки камешек попал
у колеса лужа 2 варианта: охлаждайка движка или вода из кондея))
Кондей не работает.
24 минуты назад, SENYA1168 сказал:
...а может помпа отходила. И шорох справа, и лужа справа...
Спасибо приму во внимание.
Передняя подвеска вся ушатана по этому насторожило.
23 минуты назад, РОСТО сказал:
По охлаждайке, вроде сухо до чего смогла дотянуться.
27 минут назад, SENYA1168 сказал:
А ещё симптомы какие могут быть касательно помпы?
2 минуты назад, lylyk сказал:
её по идее должны определить в любом сервисе!
6 минут назад, lylyk сказал:
Кондей не работает.
:biggrin: Лужа сладкая на вкус
7 минут назад, lylyk сказал:
Кондей не работает.
На вкус не пробовали?
На 3.2 например помпа слева.
Хорошо бы указать про машину инфу в профиле.
Что касается лужи - бурая и пахнет как под крышкой расширительного бачка - антифриз.
Испачкайте пальчик в луже...и если не вода - то езжайте в сервис
П.с. еще проверьте это не омывайка стекла из бачка ?
Впрочем бачек тоже в сервисе /гараже менять если что
1 час назад, kap1972 сказал:
10 минут назад, lylyk сказал:
Кондей не работает.
Ну чо, умыли тебя, провидецaz
На вкус не пробуйте - антифриз ядовитая жидкость. Цвета и запаха более чем достаточно.
  • Спасибо! +1 1
6 минут назад, Смолянка сказал:
Спасибо. Профиль дополню.
Помпа пришла на ум при упоминании про "шорох". Может быть и лопнувший бачек, и ослабший хомут, и банальный перелив... Важно определить, что за жидкость в луже.
А хуже всего - давит из под крышки бачка...
Кстати, жидкость спереди колеса, или сзади?
Изменено пользователем Pavluha_UZ
23 минуты назад, Смолянка сказал:
Ну я же образно...
Вобщем, мало исходных данных. Шорох от движка или от колеса? На работающем или на заглушеном движке? Лужа спереди или сзади колеса? Кондей не работает или не включен?
Если кондей не включен, но нажата крайняя левая кнопачка(на стекло) то он все равно может кондиционерить.
Изменено пользователем SENYA1168
описка
6 минут назад, SENYA1168 сказал:
Вобщем, мало исходных данных. Шорох от движка или от колеса? При движении или на стоячей? Лужа спереди или сзади колеса? Кондей не работает или не включен?
Шорох с права только при движении, поэтому точнее сказать не могу.
Лужа изнутри где-то
по середине ближе к задней части колеса.
По кондею, бывший хозяин сказал, что как перестал работат, так больше и не трогал его.
 а тормоза в порядке?
