Двигатель не реагирует на акселератор.
11 минут назад, gudvin01 сказал:
Резкий сброс.толчек вперёд.раньше такого не было.сбросишь газ и плавный ход даже на передаче
Из-за педали может быть. Примерно такие симптомы и были. Пинок с запозданием. Давил на газ, обороты не развивала, когда отпускал, получал в этот момент волшебного пендаля в виде пинка
5 минут назад, gudvin01 сказал:
Сказали лямдо зонд. А где тему про педаль найти? Нет ссылки?
Отщелкиваешь аккуратно крышечку, промываешь внутри педаль медицинским спиртом, убираешь продукты износа графитовых дорожек, защелкиваешь крышечку, заливаешь остатки спирта в горло и как правило наступает счастье. С педалью как повезет, а тебе по любому хорошо ;)
  • Like +1 2
15 минут назад, gudvin01 сказал:
Сказали лямдо зонд.
лямбды могут быть причиной десятка разных кодов. Потрудись уж точную инфу дать, чтобы без гаданий обойтись...
31 минуту назад, gudvin01 сказал:
Выдал три ошибки 0133 .0220 .0120
Воо....
0120 - это может быть дорогая жопа. Ошибка по дроссельной заслонке, причём дурная, - там 6 или 7 подкодов, которые видны только спец.сканером и от этого зависит менять ли ДЗ в сборе или достаточно проводок неисправный поправить... У меня это закончилось диагнозом "несогласованность показаний ДПДЗ" и покупкой новой заслонки, потому что вроде как датчики сами по себе чинить не получается (хотя сейчас я бы попробовал сначала проделать с ДЗ всё то же самое, что и с педалью, т.е. разобрать и прочистить датчики)... Хотя в камасутре процедура проверки описана без мегасканера, но х.з., я не пробовал. Мегасканер есть например у юзера neon416.
Кстати, рывки, непонятный холостой ход и прочие ненормальности в поведении мотора - тоже очень следствие неисправной заслонки увы.
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) P0133 O2 BANK 1 SENSOR 1 SLOW RESPONSE - не сталкивался.
Цитата
The DTC P0133 or slow response is most likely caused by one of the following items:
• Fuel pressure - The system will be lean if the fuel pressure is too low. It may be necessary to monitor the fuel pressure while driving the vehicle at various road speeds and/or loads to confirm.
• Leaking injector - A leaking or malfunctioning injector can cause the system to go rich.
• Pressure regulator - Check for a leaking fuel pressure regulator diaphragm by checking for the presence of liquid fuel in the vacuum line to the pressure regulator.
• Throttle Position (TP) sensor - An intermittent TP sensor output can cause the system to go rich due to a false indication of the engine accelerating.
• O2S 1 contamination - Inspect O2S 1 for silicone contamination from fuel or use of improper room temperature vulcanizing (RTV) sealant. The sensor may have a white powdery coating, resulting in a high but false voltage signal (rich exhaust indication). The ECM will then reduce the amount of fuel delivered to the engine causing a severe surge or driveability problem.
Т.е. надо проверять
  • давление топлива (бензонасос и регулятор давления)
  • утечку в инжекторе
  • косяк в дроссельной заслонке
  • засирание самой лямбды
Изменено пользователем Arech
Но ошибка 0120 появилась когда я снял фишку с дз и завелся.это смертельно?
2 минуты назад, gudvin01 сказал:
Вообще, так делать не надо)) Ну, может тогда вообще одной чисткой педали обойдёшься, а 120+133 просто следствия этого. Почисти педаль, сбрось ошибки и там видно будет...
Одного не понимаю. Железнодорожный - это не Новый Уренгой. Доехать до сервиса, специализирующегося на наших машинах это дороже, чем чинить методом тыка?
2 часа назад, neon416 сказал:
Поддержу. В пятницу звонок:
- Это корандоводы? (Алло, это Баба-Яга?)
- Наверное да, корандоводы.
- Мне нужен замок зажигания.
Начинаю объяснять что замки продаются комплектом на всю машину и прочее. Потом решил узнать а что вообще с замком случилось, что его требуется менять. Ответ убил: "Не глушится. Заводится, но не глушится - наверное контакт где то пропадает". Посоветовал ему поискать утечку вакуума.
Разобрал педаль.Все сухой,протер спиртом.Поставил ,снял ошибки ,едит .
9 минут назад, gudvin01 сказал:
Что за винтики лежат? Что ты разбирал? Надо было крышечку отщелкнуть, там все промыть и почистить. Там еще такая пластиковая штуковина с контактами внутри  отщелкивается для удобства чистки. Насколько помню я ничего не откручивал.
Только что, gudvin01 сказал:
Для чистки можно было и не откручивать эту часть от самой педали
Ну вот так решил.а то читал что ломается пластик.
Залито масло Ravenol psf жидкость гур . Какое можно долить.? Уровень ушёл. Кто знает?
1 час назад, gudvin01 сказал:
Тоже вариант
Как давно масло в ГУРе менял? Может не долить его, а поменять. Когда менял у себя, офигел от слитой субстанции. Хотя в волшебной книжке тагаза тишина о замене жидкости. Гур сразу перестал петь.
Давно не менял. Сколько туда входит? Тагер.
12 часов назад, gudvin01 сказал:
Кажется, оно с завода шло... Если так, то срочно менять (ещё много лет назад)... На любой Dexron 3, главное чтоб не палёный. Входит около литра (не помню точно). Возьми 2л, не прогадаешь, - остальное в коробку и раздатку пойдёт, туда такой же Дексрон..
1 час назад, Arech сказал:
А в коробке и раздатке Дексрон залит?
11 часов назад, gudvin01 сказал:
Ага.
Ну  в принципе как и в педальке.Тут на вкус и цвет.
13 минут назад, Pashok сказал:
Ага.
Паша,что АГА?Дексрон и Декстрон имеют некую разницу.
