Двигатель не реагирует на акселератор.
Подскажите мужики. Вчера ехал и пропали обороты,давлю на газ машина не едет,холостые есть.Глушу то все нормально то нет оборотов.Что такое?
53 минуты назад, gudvin01 сказал:
Сначала сделать диагностику. Чек горит? Может быть педаль газа, дроссель, да и вообще много чего может быть
4 минуты назад, gudvin01 сказал:
Чек горит давно.
Код ошибки какой? Ванговать можно до бесконечности.
И ещё при  нажатии на газ, обороты 4500 и больше не поднимается и двигатель идёт в разном.
Где датчик ДЗ стоит не подскажу. Ошибка P0220 была, авто не ехал, как за жопу держали. Разобрал педаль газа, промыл ее, до сих пор работает без нареканий. Это самое простое, с этого бы и начал. А так под этот код и сама дроссельная заслонка может выдавать ошибку
На холостых?
9 минут назад, gudvin01 сказал:
Да
Так это отсечка. Защита стоит. На каких оборотах, точно уже не помню. Это нормально. Не парься
Ещё при движении когда убераешь ногу с газа машина не едет плавно,а тупит .
ТС, двигатель уточни
Изменено пользователем Arech
0220 это ошибка педали, Пашок правильно написал. Часто возникает оттого, что внутри датчика положения накапливается конденсат (я х.з. как он туда попадает, но факт). Машина начинает тупить - мозги уходят в аварийный режим и дроссель более, чем на 1/4 не открывается. Обычно лечится легко - педаль снять, вскрыть, пролить контакт-спреем, закрыть и ещё год ездить без проблем, а потом повторить.
По ДЗ - ошибка обычно 0120 и так просто не решается...
Что за 0013 - это какая-то НЁХ...
А что тупить при отпускании газа тоже пидаль?
1 минуту назад, gudvin01 сказал:
Неправильно написал новерно 0113
тоже неправильно.
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) P0113 INTAKE AIR TEMPERATURE HIGH VOLTAGE (3.2L DOHC)
Только что, gudvin01 сказал:
При отпускании газа и исправная машина тупит, так и должно быть. Что значит "тупить"? В чём конкретно отличие от нормально поведения?
Не помню точно номер ошибки.сказали чек
Резкий сброс.толчек вперёд.раньше такого не было.сбросишь газ и плавный ход даже на передаче
2 минуты назад, gudvin01 сказал:
Я не припомню у себя таких симптомов, но может и просто забыл. Умозрительно - вполне может такое быть из-за педали, поскольку тут явно управление мотором чудит, а оно при косячной педали косячное.
Чисти педаль (там всё просто, на форуме есть соотв. темы. Скорее всего отделаешься лёгким испугом) и разбирайся, что за вторая ошибка.
зы: не надо долго ездить с горящим чеком, особенно когда не знаешь, какая ошибка его вызвала. Может кончиться очень дорого.
Сказали лямдо зонд. А где тему про педаль найти? Нет ссылки?
