Радиатор на Тагер 2.3 - аналоги.
День добрый, всем! Потёк радиатор охлаждения двигателя во второй раз.... Первый, как и "положено" промухал и протёр диффузором радиатор, отремонтировали (паяли) спецы. Прошло 4,5 года, потёк по герметику на нижней банке. Спецы куда то пропали.... :(
Новый и родной ну очень не дёшево стоит...! Нашёл на просторах интернета два китайских радиатора, пишут что для Тагер 2.3 :
Miles ACRB346 и SAT SY0003.
Кто нибудь ставил такие?
Благодарю! Принял к сведению. Может кто ещё что то скажет...
6 часов назад, 667bdrm сказал:
TERMAL 641669J , правда он для АКПП, но ничего страшного. Ценник гуманный.
https://www.drive2.ru/l/483578958864974156/
2 часа назад, 667bdrm сказал:
SAT SY0003
1/8 оффтопика, а кто-нить знает, радиаторы на Тагер и РП одинаковые?
14 минут назад, Arech сказал:
Если движки одинаковые - наверное, да. Разница должна быть в пароотводе. У РП радиатор стоит ниже, пароотводная трубка с термостата (самая верхняя точка) на расширительный  бачок. Скорее всего, и патрубки должны отличаться.
20 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
...наверное..
Всё-таки хотелось бы определённости :)
42 минуты назад, Arech сказал:
нет.
  • Спасибо! +1 1
59 минут назад, Arech сказал:
Разные. На Тагере выше,на РП шире.
  • Спасибо! +1 1
3 часа назад, kap1972 сказал:
Сильно сомневаюсь.
Вся разница - в пароотводящем соске, т.к. у РП радиатор стоит НИЖЕ....
Разумеется на 3.2 и 2.3 - радиаторы разные, т.к. у 3.2 охлаждающий контур автомата.
26 минут назад, Mortalle сказал:
Сильно сомневаюсь.
Дима,точно говорю,специально мерил у себя и у товарища на Коранде.
Разговор вообще то за тагазовы проделки....
Не в те руки эти машины попали.
Дом,а какая нахрен разница?
Морды то такие же как у оригиналов.
  • 1 год спустя...
В 09.05.2018 в 23:19, bur сказал:
Sat стоит год, полет нормальный
Купил радиатор SAT , а диаметр патрубков меньше на 3мм, как увеличить, кто-то сталкивался с такой проблемой?
26 минут назад, svar сказал:
Недавно ставил на 2.3 сат, как родной, никакой разницы. Наверное купили нето..
Да, на чертеже было 37мм. а прислали, оказалось 34...Чё то надо мудрить, отсылать назад, времени жалко
8 минут назад, svar сказал:
термоусадочным рукавом немного можно добавить , слоя 3-4 натащить с промежуточным усаживанием.
 Или камеру от лисапета , типа школьник
Добавлю. Хомут желательно взять уазовский , проволочный , они точно сохраняют окружность.
15 минут назад, Валера Хуторский сказал:
В таком диаметре есть довольно толстая термоусадка, 2х слоёв с лихвой хватит, хомут лучше самозатягивающийся пружинный поставить.
7 минут назад, traktorist сказал:
мне-бы с тобой перетереть по личному вопросу , можно в ЛС ?
4 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Да.
Добрый вечер подскажите кто сталкивался с проблемой, когда перетерся радиатор от кожуха в нижнем левом углу чем это можно запаять чтобы не менять радиатор и на сколько хватает либо хватило? Каким материалом пользовались? И что делали с кожухом чтобы он в новь не тёр то место либо другое. ТагАЗ Тайгер 2,3 бензин 2010 г только приобрёл его  пытаюсь своими руками привести его в порядок. За ранее блогадарен.
