Развал на Тайгере
3 часа назад, vlasya888 сказал:
Тагер 2010,развал сделали по Корандо 2010г  Правильно?единственное кастер не смогли подправить (не открутили гайку верхнего рычага)но он в допуске,но мастер сказал шайбочку подложил бы.Машину ни куда не тянет,гайки рычагов разработаю поеду еще.kap1972 фотки рычага сделал выложу в теме где обещал.
У меня вот от прошлого владельца архив остался.. Вдруг поможет
43 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Подушки от газ поднимут на немного http://www.AvtoGlobus33.ru/avtozapchasti/gaz-3307-149/podushka-dvigatelya-perednyaya-v-sbore-gaz-3307-6611 но с задними все-равно чего-то думать надо.
Спасибо.Надо покрутить в руках.А что с задними?
49 минут назад, SENYA1168 сказал:
Пока мысль такая: больше 2х см. мне не надо. Заказать на заводе всяких резин круглые шаибы. Диаметр 75 с прорубленным (!) отверстием под болты.Болты понятно взять длиннее.И подложить под родные опоры. Думаю,мне достаточно.
Изменено пользователем Kostj
8 часов назад, Kostj сказал:
R 15 6x 139.7 et 13
А резина какого размера?
3 часа назад, SENYA1168 сказал:
Всего 110 страниц
Серёг,у каждого свои грабли.Я сначала сделал 50мм,откатал почти 4 года при чём половину на 33" тапках и всё хотел увеличить,потом сделал 80мм и через месяц понял что лоханулся я по полной,надо было делать 100.Так пока и катаюсь на 80-ти,переделывать лень,да и рама сварена под 80.
56 минут назад, kap1972 сказал:
вот и я 60,мало)) хотел 9,получилось 10,5)) понял мало! теперь мечта 13-14 )))
14 минут назад, РОСТО сказал:
Для СПОРТА согласен,но у меня в итоге получился СПОРТИВНЫЙ ЭКСПЕДИЦИОННИК,а хотелось простого.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
нее)для себя для рыхлого грунта(( перепробовал куча размера.остановился на 35\12,5 ))) запаса при этой резине при бодике 10,5см мало!+хочу лебедку напрямую в раму))
просто торфяник и весна распутица тонул на 285/75(
+ для узаконки пофиг сколько бодик!!! подвеска сложней провести доки(
20 минут назад, РОСТО сказал:
Да ладно,для резины не хватает :),так и говори,что для лебеди надо.
Я на узкой резине не ездил,с 31/10,5 сразу перешел на 33/12,5 ,мне пока хватает,хотя мысли иногда посещают перейти на 35".
15 часов назад, kap1972 сказал:
Думаю,типа того: Goodyear Wrangler DuraTrac 31/10.5 R15 109Q OWL FP
Под неё можно будку не трогать.
16 часов назад, kap1972 сказал:
Да,я знаю. Но хочется приподнять слегка
Господа знатоки...  На пятой передаче,тысячах на трех,противно дребезжит кулиса. Сдается мне,что это проволочины -тяги и вообще врожденное.Но может есть  мысли?
4 минуты назад, Kostj сказал:
Есть!
Положить руку на ручку.
Или купи другую машину. Мечту например
Изменено пользователем Skif796
1 час назад, kap1972 сказал:
Есть!
Так затекает,зараза))) Пятая то далеко
6 минут назад, Skif796 сказал:
У меня есть другая машина. Это слишком просто.Не для того тайгер куплен))
