Развал на Тайгере
8 минут назад, SENYA1168 сказал:
ОФФ: кстати, Андрей, спасибо за фотки. Все отпилено и приварено, правда малость по-другому.
Серёж,да былоб за что.Покажи как ты сделал.
Тагер 2010,развал сделали по Корандо 2010г  Правильно?единственное кастер не смогли подправить (не открутили гайку верхнего рычага)но он в допуске,но мастер сказал шайбочку подложил бы.Машину ни куда не тянет,гайки рычагов разработаю поеду еще.kap1972 фотки рычага сделал выложу в теме где обещал.
3 минуты назад, vlasya888 сказал:
Ок,жду.
4 минуты назад, vlasya888 сказал:
Правильно,но обманул тебя развальщик,всё там откручивается,а вот сам болт в оси мог закиснуть,если так,то жопа,долго и упорно греть и отмачивать.
С моей ездой до осени хватит,в рулевой тяге сказал начинается люфт,оочень маленький пока,за лето размочу,тяги поменяю,судя как он пыжился не доверять не могу ,тем более у него уже лет 8 обслуживаюсь.
Почему даром? Просто если они есть в Ярославле,значит в Питере где то есть точно. Зачем мне лишние заморочки с пересылками железок?
Где качественно я и так знаю.Не первая же машина. Ну хотелось мне не  из ведра непойми что (в том то и дело,что хлама).Да видать не судьба. Вроде всё,что хотели пока сделали.Хватит стоять,пора ехать.А значит будем делать из того,что есть.
Изменено пользователем Kostj
5 минут назад, Kostj сказал:
Можно фото где и сколько положили шайб?
Kap, развал мы еще не сделали.Только вчера выехал из бокса.Завтра-послезавтра съезжу и отпишусь. Там до нас непойми что делали.Ну пружины задние -одну до упора не докрутили.На глаз видно.А они развал сделали.Что они туда понасовали?И все так. Понимаете,почему я так нудно начал про пластины?
И вот еще,господа бывалые... А никто часом не пытался поднять кузов относительно рамы? Миллиметров так на 15? Подложив под 10 штатных опор проставочки.
Только что, Kostj сказал:
РОСТО делал, но вроде 10см., у меня 7,5см
1 минуту назад, SENYA1168 сказал:
пока еще 10,5  см ))) после узаконки буду около 13 делать))
Юра, ТС хочет всего 1,5 см. Это где-то в 2009- 2010г.г. обсуждалось. Вроде как болты срезает, насколько я помню.
24 минуты назад, Kostj сказал:
А что подкладывали,если не секрет? С чего бы там болты срезало (если вы про кузов)... Ой.Так вы в сантиметрах! И куда я лезу со своими жалкими 1,5))))
У меня глупый вопрос,почему так мало?Может легче на дюйм оторвать?
Да чего только не подкладывали, металл, фторопласт, шайбы хоккейные... Тема "бодилифт" вроде, искать лень. А срезает из-за этой самой шайбы... Ну там все описано. Помню эту шайбу еще пробывали к втулке приваривать..
20 минут назад, РОСТО сказал:
Нафига?ИМХО 10 максимум,остальное переход на неразрезной и опять же опускание будки до 5-6см.
На дюйм мне кажется многовато. Каждому свое наверное. Совсем уж луноход мне бы не хотелось.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
получается еще надо 2,5 см чтоб рама полностью из-за будки вышла на прямую))) и к ней силовик+лебедь
просто весь капролон и подкладки не то))) труба с заглушками и два болта рулят! на собственной шкуре уже опробовал)) а трубой пох на сколько поднимать будку!
Фторопласт,80мм,будка упала,но ни на мм не сдвинулась.
4 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Хочу попробовать твердую резину.Но на заводе не делают 10 проставок.Делают минимум столько,сколько  в лист резины влезает.А он метр на метр.
4см думаю самое минимальное!! правда лучше сразу 6  тогда))) 4 почти не заметно!
4см
6см
2 минуты назад, Kostj сказал:
Это так кажется!
Под какие колёса подгоняется машина?
Подушки от газ поднимут на немного http://www.AvtoGlobus33.ru/avtozapchasti/gaz-3307-149/podushka-dvigatelya-perednyaya-v-sbore-gaz-3307-6611 но с задними все-равно чего-то думать надо.
2 часа назад, vlasya888 сказал:
По Актиону кмк не правильно.Перед  5ad50137850bd_.png.69fb71a918786471201a2da5348f8258.png развал Актиона,у нас вроде -0,30 0,30 Кастор Актиона 5ad501d5b1894_.png.47d3508020f79b9d430caf408a50ca71.png наш2,00 3,00.
1 час назад, kap1972 сказал:
Это так кажется!
R 15 6x 139.7 et 13
