Развал на Тайгере
Здравствуйте дорогие форумчане!
Неделю,как стал обладателем "Тайгер" 2,9. 2010 го годика.Машинка ухоженная,чистенькая.Денег на нее прошлый хозяин не жалел явно.Вот только сам мало,чего умел. Потому старательно,регулярно и не дешево обращался к различным официалам:теоремам,АСК, командантам. А потому неделю старательно перечиниваем то,что они своими кривыми ручками потрогали за эти 8 лет.И не знаем,то ли плакать,то ли смеяться.Но машина крепкая,железная-поедет,никуда не денется.
А вопрос у меня вот какой странный: не знает ли кто случаем,каких и сколько регулировочных пластин развала устанавливали "по умолчанию" на заводе?
Буду очень признателен за любую информацию по делу.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Kostj
3 часа назад, Kostj сказал:
Сколько требуется по факту, столько и ставится. Может вообще не быть.
Кто там,на заводе смотрит по факту? Лепили одинаково,в допуск.При нормальных деталях и нормальной сборке,должно получаться примерно одинаково
16 минут назад, Kostj сказал:
Оба условия сразу нарушены.
Только не плакать!!! А вот вопрос действительно странный.Ты сюда не ходи, ты туда http://nosorogoff.ixbb.ru/ ходи! Ближе , да и помогут быстрее.
А что тут странного?Могу конечно ошибаться,но думается мне,что на заводе никто особо ничего не вымерял на каждом авто.Собирали,ставили проставки и загоняли в допуск.
Спрашиваю я это оттого,что (спасибо прошлому владельцу- аккуратнейший человек),вся история машины у меня есть в справках и бумажках.Так вот... развал он делал два месяца назад. На целой станции. Бумага есть.Дата,подпись,цена.Там цифры с сотыми, нолики.Все как надо. Поставили машину на платформу... Ну криво же! Стали искать,куда лазили.Подняли бумаги.Задняя  пружина одна стоит криво,не докручена до места. Как они при этом развал делали и зачем, я не пойму. Но сделали.Пружины кстати ставили в Команданте.Там  и шумку делали.То то теперь один стеклоподъемник до конца не закрывается сам..Но в дверь я пока не лазил.Там же делали и ступицу. Потому один хаб не расключается уже.
Так вот. Развал то сделали.Но каких они при этом туда плющеных гвоздей и железок натолкали-не понятно.Проставки им конечно снимать лень было (трудно же болты откручивать) потому торчат они навыворот,с одного болта.Пружину на место завернули и всё.Нет больше высокоточного компьютерного развала.Зато машина встала ровно.Вот очень хотелось бы начать сначала,"от завода". А там посмотрим.
Может я чего не так изложил,так простите меня,убогого.Я ведь только неделю за дилерами прибираюсь.Завтра вот заломаные болты защит и убитые закладные варить.Толком и поездить не успел пока.Исправлюсь со временем.
Это обычное дело дело для любых бу машин, все напрямую зависит от степени рукожопия предыдущих владельцев...тагерок не исключение.
Гавно и палки вместо заводских шайб сходразвала говорит что машина была несильно бита, вероятно в бордюр.
Да не была она бита.В том ее ценность.Ее лифтанули слегка в меру возможности,"чинили" за 8 то лет. Те же криво поставленные пружины....Закрутили торсионы до упора,так,что хода вниз не осталось-и выписали владельцу счёт)))
Я имею в виду,что там не родные пластины (их не найти,как я уже понял),а всякая подручная дребедень.
Где их не найти, на базаре? Да, там нету.
А в екзисте и автодоке их полно. На край - подходят москвичевы (видимо 412 и т.д.), там похожая подвеска. Об этом тут написано.
А вот и нет.В питерском экзисте (теперь айбери) их нет. Родных. А то,что,сейчас экзист из Москва.... проще самому на али экспресс заказать))
а "похожая",это не родная всё же.
"Здесь был дилер"... Или в Таганроге мужики здоровенные?))
11 минут назад, Kostj сказал:
Хана мотору....
24 минуты назад, Kostj сказал:
Тут были Драконы :ak:,думаю развал тоже их и лифт подвески.
Срочно перепроверять всю подвеску и что там ещё по бумагам они делали.
14 минут назад, MaxAlex сказал:
Хана мотору....
Лёша,может ещё не всё потеряно,вдруг это только перед продажей сделано.
12 минут назад, kap1972 сказал:
замер компрессии и проверка турбины. Потом выводы. но в 75% хана.
6 минут назад, MaxAlex сказал:
В основном согласен.Но я пока дам только 50%.
Аксакалы,не пылите))) Нормально все,посмотрели.Повезло.Вечный двигатель)))А что касается остального-идем по бумагам. Будет жить.Мы с вами еще увидимся!
Из заклиненного хаба кишки вытряхнули (они их похоже туда горстями засыпали),сложили по порядку.Работает.Мост вроде выжил.
Эх,мне бы еще код от родного иммобилайзера... И все эти секретки выкинуть.Вот скажите,зачем замок на капот Тайгера? Что там воровать?С этого мотора всё электричество сними,С горки толкни-заведется и поедет..
А этот "Шер Хан" воды хлебнет и отключится  в неподходящий момент.
Только что, Kostj сказал:
На эту тему: поставь механический ТНВД.
12 минут назад, Kostj сказал:
Лови...
Спасибо,господа-товарищи.Но я вот о чем. В комплекте каждой машины идет брелок и индивидуальная бирка с кодом.Через этот код программируется по всякому родная сигналка.У меня этой бирки нет.Только 2 ключа.
30 минут назад, Kostj сказал:
Сначала, перед его покупкой, озадачься как и чем ты прошьёшь в него ключи.
Мое мнение - поставить нормальную сигналку типа Старлайна, повыше, под торпеду, шоб не заливало. А этот "Шер Хан" - ффтопку.
15 минут назад, Kostj сказал:
У тагазов нет штатной сигналки, а штатный иммобилайзер программируется только диллерским тагазовским сканером.
Никаких бирок нет.
7 минут назад, AndreyA100 сказал:
Никаких бирок нет.
Выкидывается в течении 1 минуты и ни каких проблем!
26 минут назад, Kostj сказал:
Улыбнуть решил всех?
Сказали уже куда надо придти!
На керогазе, да... счастливые.
А сигналка-то все равно штука нужная. Двери открыть когда замки замерзли, кошек разогнать дворовых, можно и клапан на топливоподачу повесить.
