Не ездили на джипах, и нехрен начинать...
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Я пока даже не видел, какая у меня раздатка.
Просто кинематическую схему посмотрел.
Да везде так встречают.
Иногда и я так встречаю, но только по делу.
Обычная раздатка парт-тайм.  Планетарка понижайки и вилка ее включения, цепь морзе между задом и передом и пластиковая вилка для соединения шестерни привода цепи.
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Межосевого дифференциала нет?
Был один случай в моей практике.
Приехал крузак 70 с порваным задним редуктором. Зубья выкрошились нахрен.
Стали искать причину.
Оказалось, они проехали по асфальту на полном приводе, а передаточное мостов разное, передний более тяговый, вот и порвало.
Странно, что полуоси не скрутило.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Нет. На главной странице небольшое описание моделей. Читай
20 минут назад, Garyk сказал:
Спасибо, мил человек.
Привет.
Налил пол в ванной, сижу, думу думаю.
Посмотрел обзоры по пневмоподвеске. Всё вроде замечательно.
На зад вообще не проблема.
Но как сделать на переднюю торсионную?
Вариантов на ум приходит не много.
Койловеров с пневмоподушкой не нашёл таких, чтобы влезли в штатное место амортизатора.
Резьбовые каждый раз крутить? Не вариант.
Сделать механизм изменения угла натяга торсиона? Можно. Но подвеска останется такой же мягкой, что не есть гуд.
Пришёл на ум вариант установки параллельно амортизатору самолётного гидроцилиндра, накачанного воздухом. Благо у нас с авиационного их куча на барахолке валяется. Но с местом установки тоже беда. Урежется угол поворота колеса.
Со схемой, в принципе определился.
Если на каждую сторону поставить кран горизонта, а рычаг от крана связать с подвеской линейным сервоприводом, то можно сделать автоматическую систему уровня подвески с регулировкой лифта подвески.
Но что делать с торсионами?
Привет.
Отсыпь.
15 минут назад, Philin сказал:
Отсыпь.
Это дело затягивает
9 минут назад, Pashok сказал:
Это дело затягивает
Ну так я не тороплюсь...
Все свои идеи я стараюсь реализовывать по максимуму.
Смотрю сейчас в сторону вот этих штук:
5 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
На ховеры ставят бублики, в интернете есть
пока у меня единственная мысль себе поставит от кабины грузовика амор с пневмой,как люди ставят второй когда просто аморт
Юра, а зачем? Ну резиновые баллоны-понятно, а под'ёмник кабины как работать будет? Согнёшь все усиленые рычаги:biggrin:
4 минуты назад, SENYA1168 сказал:
наоборот! упор то будет не в край рычага по саленту,а ближе к шаровой! + моё усиление хз что надо чтоб согнуть теперь))))
http://www.czar.ru/catalog/ukazateli_trima/datchik_trima_pro_red_style_2_j_e_suzuki_outboard/
Это вот так на затравочку...
Чтобы не давление смотреть, ибо при одном давлении высота подвески может быть разная.
А именно угол рычага относительно кузова.
12 часов назад, РОСТО сказал:
https://shopotam.ru/amazon/product/B000C55SMS.html
Съездил сегодня на авторынок...
Джиповская резина вашпе в дефиците.
На свои родные диски нашёл только вот это:
IMG_20180323_175450.thumb.jpg.e758031d7dc560a96a020e895d6b1b0d.jpgIMG_20180323_175503.thumb.jpg.4aab4ea6d8441026a1d71e48ebcf06be.jpgIMG_20180323_175516.thumb.jpg.c7011a2c1f8a659c9b29bc2b8a4e8fbd.jpgIMG_20180323_180148.thumb.jpg.7459825a2d26b97766b2c3cab7165831.jpgIMG_20180323_180156.thumb.jpg.154c4904468ea750fb1fcbc6c0f2d0f5.jpg
Мастеркрафт б.у. Протектор примерно миллиметров 12-13.
На голубом китайце поболее. Миллиметров 16-17.
Что посоветуете?
Что такое голубой китаец?
Я так понимаю выбор из 3-ёх вариантов?
11 минут назад, kap1972 сказал:
Ну китаец с голубой надписью.
Да. Больше на рынке не увидел ничего на 15 размер.
10 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Офигенно объяснил,тогда 2 и 4.
14 минут назад, kap1972 сказал:
Объясняю.
1. Practicalmax habilead A/T (голубой китаец). 31/10,5/R15. Протектор миллиметров 16-17. Ценник 330$ за 4.
2. Austone athena sp-302 A/T. 255/70/R15. Протектор примерно миллиметров 10. Ценник 320$ за 4.
3. Mastercraft courser AXT. Б.У. 31/10,5/R15. Протектор миллиметров 12-13. Ценник 250$ за 4. Торг уместен.
По первым двум в сети не нашёл ни одного отзыва.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
Ты прикалываешься?
Отзывы тебе по Бриджстоуну,Куперу и Ханкуку подавай.
Надеюсь хоть сам правильно названия к своей резине подставишь?
Добрый вечер.
Воскресенье прошло в тяжком нелёгком труде.
Поехали к другу не дачу.
Сняли с машины коврики, старую прогнившую шумку.
Прошли весь салон карчером. Глины выгребли килограмма два.
На кузове только два ржавых места: передние две стойки снизу, где под крылом грязесборник. Но дыр нет. Думаю, замажу чем-либо и на этом всё.
Остальной кузов как с завода.
Да, две пробоины под передними сиденьями. Торсионные болты вырывало оба.
Фотки не успел сделать, стемнело.
На обратном пути увидел, что не работает спидометр.
Он и раньше не шибко работал, стрелка прыгала постоянно, показывал намного меньшую скорость.
Сегодня стрелка легла совсем.
Дёргал жгут, который уходит к раздатке, может контакты окислились?
Что за комп стоит под бардачком?
А вообще по электрике тоже пионеры кишлачные поработали. Куча перемычек левых. Всё буду доводить до заводского состояния.
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Там вроде как ЭБУД  у всех.
