Жесткая работа 2,9 ТД Тагер
5 минут назад, Лазуревский сказал:
Вот новый насос нужен
Так я не продаю запчасти. А вот ты по моему да :)
24 минуты назад, Лазуревский сказал:
помоги человеку с масленным насосом.
Человек не про сам насос спрашивал, а про признаки неисправности.  может, у него вовсе и не в насосе дело (если догадается давление измерить).  Хотя, пусть купит, запасной будет.
28 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
ТНВД и метки ГРМ. Вот и все дело.
50 минут назад, MaxAlex сказал:
Ему про это толкуют с самого начала! А вот интересно когда собирали чем фиксировали вал на ТНВД ?
Только что, Энтомолог сказал:
У автора Тагер и там насос типа VE
Ну с насосом вроде обошлось. Специальную академию заканчивать не нужно, чтобы догадаться померить давление масла :ph34r:. Не было манометра долго. У Коли спрашивал новый насос, т.к.  согласен с коллегами, что раз уж в мотор залезли, то лучше все менять. ТНВД и метки ГРМ проверяли 101 раз. На мой взгляд, работает все равно жестко, или это после 2,0xdi ? Одна причина дымления  найдена (может,  и другие есть) - залег гидрокомпенсатор выпускного клапана. Все ставилось новое. А вы... хихикать сразу... Одноклубники называются. Леша, ты давно такой строгий стал? А раньше, помню, на Муссе по воде, как Иисус Христос ездил :) Новички-то не помнят наверно.
О дальнейшем развитии событий сообщу. С уважением,
9 часов назад, Костя сказал:
Руки сборщику оторвать. Гидрик залег потому, что в него масло не поступает.
Да я себе даже в зеркало не улыбаюсь az
Это был не я, а Зотов на моей машине. После этого пришлось коробку в расход пустить. Минус 120 тыс.
....Одна причина дымления  найдена (может,  и другие есть) - залег гидрокомпенсатор выпускного клапана....
Костя, привет!
А в чем выражалось это? Какой именно звук? Что значит "залег"? ..насколько я знаю, с неработающим гидриком громкое цоканье сверху движка будет...в такт работы клапанов.. У меня щас какой-то из гидриков "шалит" - готовлюсь к замене.
14 часов назад, MaxAlex сказал:
Не трынди...
16 часов назад, Костя сказал:
Костя, заканчивай с ремонтом и приезжай, по воде поездим :az:
6 минут назад, dim30 сказал:
https://youtu.be/KhXM6IA3jKo
1600 л.с., думаю, херню написали, но легкая турбированная бензинка - факт. Какой-нибудь V8 дважды надутый сил 700, который сам весит в районе наших 4-горшковых, а все алюминовое ведро весит в пределах тонны, в основном, из-за мощных мостов.
Леша, это ж бензинка, фу-фу-фу :-)
P.S. Думаю, тему закрывать надо, даже если к грохоту 2,9 ТД не все претензии закончились - тут экстрасенсов никогда не было.
Изменено пользователем Strory
В 20.03.2018 в 21:16, MaxAlex сказал:
Леша, ты еще и добрый. Зотова в расход не пустил... Думаю, что не он все-таки пилотировал. А то бы ты... того...:ph34r:
9 часов назад, dim30 сказал:
Дим, спасибо. Может, соберусь как-нибудь... Шноркель подлиннее поставлю...
15 часов назад, daf1971 сказал:
Костя, привет!
Сереж, привет! Не знаю толком, не с чем сравнить. Взяли когда, мотор тоже шумновато работал. Жесткий звук я бы сравнил. если ты помнишь. на старых дизелях что-то типа подсоса было для холодного запуска. Вот когда его вытаскиваешь, то звук меняется, опережение раньше делается, наверно. Наверно, и тот звук был, о котором ты говоришь. Но, например, на СЕ Актионе 2,0xdi у меня обгонная муфта генератора давала такой звук, что я думал, или форсы разлетаются, или клапана стучат.
А тему закрывать не надо. Столько приличных людей собралось!
Изменено пользователем Костя
Да, рановато ветку закрывать. После  замены гидрокомпенсатора мотор стал работать ровнее, на холостых почти не трясется на холодную, единичные перебои. Но:
1. После запуска нет режима холодного х.х. (не очень сильно напрягает, но тем не менее). 2. Дымит на холостых оборотах все равно. 3. Звук от мотора все рано жесткий, как от трактора. Опережение выставляли несколько раз. Якобы все правильно (в чем я не сильно уверен). Появилась мысль о том, что не работает изменение угла впрыска с изменением оборотов на топливном насосе. Специалисты по дизелям сказали, что на таком насосе якобы этот девайс должен быть механическим. А здесь - электронный. В связи с этим вопрос - может ли быть причина в этом устройстве? И может ли кто посоветовать спецов в Москве, Смоленске, Брянске, поближе к Минску, кто бы мог со всем этим разобраться?
Константин, у Тагера на насосе электромагнитный датчик хх и времени впрыска.Ими управляет так называемое ЭБУ.Но на него тоже поступают сигналы от других датчиков.Возможно какой то неисправен,ну или само ЭБУ того,Но в первую очередь,начинать с проверки контактов.
Изменено пользователем Garyk
Спасибо! А где-нибудь вообще можно сделать диагностику Тагера? В Минске, я уже понял, дохлый номер. И возможно ли переделать на механику, и есть ли в этом смысл?
4 часа назад, Костя сказал:
Мне кажется что на обычный рядный ТНВД переделать дешевле и самое главное быстрее.
Хотелось бы в начале определись, точно ли это насос. Просто не знаю, куда обращаться.
16 минут назад, Костя сказал:
Так это же просто.
1. Выкручиваешь форсунки и смотришь на распыл.
2. Замеряешь компрессию.
Если распыл нормальный и компрессия в норме, то виноват насос.
11 часов назад, Костя сказал:
Насколько я знаю,дизельный Тагер только 2 сканера "читают" ScanOne и  ScanDoc.
large.5abca692ac55f_.jpg.886bae1cc12aa61
Но что они там в движке "видят" я, честно говоря,не в курсе,хотя ScanOne у меня есть, родной ТагАЗовский.
На рядный насос народ переделывал. ТНВД ,муфта,топливные трубки ,ещё там по мелочи. В теме 2,9 есть про это.Что теряешь? Немного мощность,экологию,возможно ещё экономичность.Что приобретаешь-более простое обслуживание,практически в любом СТО по дизелям.
Но я б проверил все ли датчики подключены, нет ли обрывов.Если  неисправен ТНВД или ЭБУ, тогда уж решать что делать.Но это мое имхо.
Константин,если у тебя нет схемы электрической,как там все подключено давай мэйл-отправлю.
Гарик, спасибо! Написал в личку. Ездил еще раз в СЕ сервис. Контакты вроде все проверили. Вот что интересно. Периодически мотор начинает работать явно тише и дым почти пропадает.  А потом опять появляется. Компрессия и давление масло в норме.
9 минут назад, Костя сказал:
Так выкини всю эту электрику!
1 час назад, MaxAlex сказал:
Ну-ну.
Инженера заводов не один год это проектировали...
Да а на хрен?
Самое главное, чтобы антифриз правильный залить.
Остальное по фиг.
6 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Ну-ну.
Да а на хрен?
Остальное по фиг.
Вот тут я тебя огорчу. Такой распределительный насос ставили только на Тагазе. А чего они и сколько лет проектировали - общеизвестно.
19 часов назад, MaxAlex сказал:
Леша, да я бы рад. Но, в отличии от тебя, я не то, чтобы уж совсем рукож...й, но очень уж давно не брал в руки шашки - зачеркнуто - ключи. А найти толковых людей, кто бы это сделал, пока не могу. Гарик прислал схему, попробую пока отталкиваться от этого, а там видно будет.
