Жесткая работа 2,9 ТД Тагер
После капиталки мотора появилась проблема: на холодную работает со значительными перебоями, очень жестко, дымит несгоревшим топливом. После нагрева работает ровно, но с жестким звуком, дымление меньше, но есть. Тяга нормальная. Что делать и кто виноват? :ph34r:
Спасибо будем разбираться.  Других причин не может быть?
1 час назад, Костя сказал:
Эта самая первая причина. Выставляй ТНВД по "капле" и будет мурлыкать.
Да вот что-то не выставляется. А в самом насосе есть какие-то регулировки?
Когда перебирали движок, отдавали насос на проверку. Вроде прокладку какую-то меняли. Могли там что-то разрегулировать?
Если делали то они наоборот должны были настроить его и проверить на режимах сколько на каждую выдает и выровнять если есть разница по топливу прокладки и уплотнения при разборке и сборки просто расходник.
Работа,конечно,муторная , но придется покрутить ТНВД. Мне после капиталки, пришлось снимать и переставлять ТНВД(не хватило амплитуды регулировки).
1 час назад, smor сказал:
Вот не понимаю я вас... Если мотор капиталится, то он стоит на стойке. Подход к мотору идеальный со всех сторон. Можно же поставить насос и сразу настроить его по капле. Если не хватает регулировки, то даже не отключая трубок топливоподачи и обратки, застопорить вал насоса, отодвинуть насос назад,  немного повернуть и воткнуть обратно?
Этот метод для ленивых и слабаков,а как же получить сексуальное удовольствие ставя насос по месту.
6 минут назад, kap1972 сказал:
Сидит наркоман на лавочке и хавает семечки.. Весь на полном расслабоне.
вдруг у него выпадает одна семечка с руки и падает на землю..
он ей говорит - ко мне!
семечка дальше лежит...
он опять ей говорит-ко мне!!!
семечка все также лежит..
тогда он достает с кармана горсть семечек, кидает их на землю(к той семечке), и говорит-принесите мне её!
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Я именно это и делал. Может просто не так объяснил.
А мотор уже стоял на машине. И да, я не умею по капле.
Изменено пользователем smor
А масляный насос (это уже не к этому) вообще часто выходит из строя, какие первые признаки?
Масляный насос лучше при капиталке заменить, как мне сказали.
5 часов назад, Костя сказал:
Стук вкладышей. Это же последний признак перед разрушением мотора. az
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Костя спросил:  А масляный насос (это уже не к этому) вообще часто выходит из строя, какие первые признаки? (Опять не оттуда процитировал, пардон).
При запуске не гаснет (или мигает) лампочка давления на приборке при исправном датчике.
Не пугай человека.  Это еще только  предпоследний признак.  Последний - "рука друга" из блока.:)
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Ога. Вот так вот "с дырочкой в правом боку"
Нифига себе неисправность...
12 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Это посильнее всяких фильмов ужасов!
8 часов назад, Энтомолог сказал:
Таких ужасов у меня на несколько страниц текста и фото.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Алексей, помоги человеку с масленным насосом.
6 минут назад, Лазуревский сказал:
Даже не знаю чем помочь...
1. Купил НОВЫЙ насос
2. Снял поддон
3. Открутил насос
4. Собрал в обратной последовательности с новым.
Вот новый насос нужен
