Нужен совет
Добрый день. Нужен совет форумчан только не надо сразу отправлять верхний правый угол(поисковик) Тагер пол года назад установил хабы РИФ вакуум заглушил. При вкл передка стал появляться металлический лязг в правом колеса(понимаю скорей всего умер игольчатый подшипник) На днях вкл хабы 4x4 передок не включился. Как проверить какой не работает хаб  правый или левый. Может сразу разбирать правый ступичный узел от куда исходит металлический лязг.Спасибо за совет
24 минуты назад, Alex818 сказал:
Парные детали меняются и ремонтируются парно.
Вообще трудно под машину залезть и покрутить привод?
Как я понял. Вкл 4х4 поднимаю домкратом одну сторону кручу привод если не крутиться хаб работает. Если крутиться значит не работает?
поднимать ничего не надо.
крутишь за привод, если он крутиться - значит не включен хаб.
Если хаб включен, крутя за привод ты покатишь машину, если силенок хватит.
